Författare Ämne: J&F Fritid Stoorpol rund 5,5 i diamter vs. Azuro 402 De Luxe samma diameter  (läst 18044 gånger)
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
  • Bättre en pool i trädgården än en golfboll i poole
Jag går i tankarna kring att skaffa en pool till familjen <love>. Vill gräva ner den. Jag funderar lite kring ovan nämda pooler. De skall tydligen gå att gräva ner & vara ganska enkla och praktiska.
Har tänkt följande: Gräva ut ner ca 1,5 meter, fylla med 1 dm bärlag, sedan ca 2 decimeter vanlig sand. Spelar det någon roll om man använder stenmjöl eller vanlig sand i botten?
På detta tänkte jag lägga någon form av cellplast i botten, vilken skall man lämpligen använda?
Tänkte tejpa en Fuktisolermatta utan på hela poolkanten & sedan försöka lägga lite cellplast runt (låter det vettigt)?
Det som gör mig mest förvirrad är när man läser på JF Fritids hemsida( http://www.jf-fritid.se/html/faq.php ) ”Sedan fyller man försiktigt mot poolen med ett material som stelnar förslagsvis sand med en iblandning av cement. (sk lösblandad cement). Cementen och sanden skall självfallet blötas så att det sintrar ihop till en stel massa. Detta för att inte poolväggen skall kunna tryckas in vid t ex linerbyten mm.” Måste man göra detta? Vad är definitionen lösblandad cement? Hur tjock skall denna lossas vägg vara?
Jag trodde man kunde fylla direkt på, tänkte ha ca 4 decimeter vanlig sand sedan runt polen & lägga en ring med grå mursten runt poolen, synpunkter?
Tacksam för all feedback, tips kring de båda polerna etc? Eller förslag på alternativ O0.
Ps, jag tog in en liten offert på detta monteringsjobb och fick priset 40 000 + moms för att bara ordna med utgräving i vanlig jord & bort forsling, isolering & montering av poolen och återfyllnad samt inkoppling av Azuro. Grävskopa & lastbil kan köra direkt in till min tänkta pool plats. Pool killen skulle ej ordna med lösblandad cement, det tyckte han inte behövdes. Personligen tyckte jag detta var lite dyrt :'(?
Relaterade länkar:
Pooler
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=264
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=8448&art=1459800
http://www.jf-fritid.se/html/storpool.htm
Stenblock runt poolen
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-02640.aspx
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
SV: J&F Fritid Stoorpol rund 5,5 i diamter vs. Azuro 402 De Luxe samma diameter
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2009, 08:28:33:33 »
Har nu beslutat mig för att köra på en Azuro. Den är ju inte så dyr, dvs en minde grundinvestering. Sedan tar jag en entreprenör som fixar allt, så blir det bra gjort. O0
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2009, 20:23:45:45 »
Hej o välkommen. :)
När ska ni starta?
Nu ska ju någon annan göra monteringen med ta stenmjöl istället för sand det blir mycket hårdare o du slipper avtryck av fötter.
Skulle även lägga isoleringen under stenmjölet för att slippa se skarvarna genom linern vatten väger en hel del.
Hoppas vi får följa med nder byggtiden!
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2009, 10:31:13:13 »
Hej Fia! Tack för feedback. Har nu startat för två dagarsedan. Grävskopa & lastbil var här och grävde ut & schakta bort totalt 6 fyllda bilar med jord/lera etc. I botten la de stenmjöl, och paka hårt. Sedan la de frigolit, sedan en pool matta. Sedan montera de poolen och la frigolit runt. Nu håller poolen på att fyllas & de har sakta börjat återfylla.  O0
Tror faktiskt det blir bra. Mycke pool för inte allt för mycke pengar. Publicerar bild senare när poolen är helt fixad <sol>.
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
Hoppas inte fyllde med sand på sidorna. för det tjälskjutande. Då kommer väggarna att bli förstörda. Så sa de på folkpool när jag köpte min.
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2009, 17:10:29:29 »
De la stenmjöl på sidorna :-) Hoppas att det funkar.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #6 skrivet: september 02, 2009, 16:40:33:33 »
Ja, fungerar det, med stenmjöl på sidorna?
/Anders
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: september 02, 2009, 18:11:52:52 »
ska man fylla runt poolen så bör man ha dränerande material närmast.
Stenmjöl är inte dränerande
Utloggad rsjowa
« Svar #8 skrivet: september 04, 2009, 21:44:25:25 »
Alltså.... sand hade varit bättre.  :o
Stenmjöl har minimal dräneringsförmåga.. som bla utopiazz antyder... Fanns det nån monteringsinstruktion att följa för entreprenören? Vad stod där då, knappast stenmjöl? Stenmjöl inkluderar 0-fraktion vilket är rätt dåligt för vattenavrinning.
Singel eller annat krossmaterial, tex 8-12, 12-16, 16-32 är bra ur dräneringssynpunkt.
Ville mest nämna detta för andra, ... men är det inte superblött i backen så går det säkert bra för dig ändå. Dock osäker hur det påverkar för dig, i en traditionell linerpool hade man riskerat att liner'n "flyter runt" om det är vatten intill poolen.
Hur som helst, kul med ny pool!  O0
Utloggad Axl
  • Mattias
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: september 08, 2009, 22:16:09:09 »
Det är nog inte riktigt sten mjöl, utan lite grövre korn. Vet inte vad de kallas. Det finns en dränering runt poolen i botten. Hoppas det håller  :-\
