Författare Ämne: Alternativ till vinterplåtar?  (läst 32674 gånger)
Utloggad Gizz
« skrivet: augusti 07, 2009, 17:18:13:13 »
Ni som inte har vinterplåtar till vintertäckningen, hur har ni löst det istället?
Jag tycker att vinterplåtar är väldigt dyrt och går och funderar på alternativ till att köpa sådana. Kanske kan man snickra ihop något eget?
Mvh
Gizz
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Alternativ till vinterplåtar?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 17:21:27:27 »
Mörk pressening som spänns runt poolsargen, funkar utmärkt O0
/ronson
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2009, 17:22:08:08 »
Vi har vår pool helt öppen, men här fryser ju isen till rätt snabbt efter att vi stänger ned poolen för året.
Visst blir det lite löv, men inte mycket.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2009, 18:31:23:23 »
Själv hittade jag plåtar på blocket, 6x12m för runt 4k.
Tunga som bly men det känns tryggt om snön skulle komma och man inte ser poolen.
Mao ingen risk för att djur och människor trampar igenom.
Tycker vinterskyddet är viktigare än sommarskyddet. På vintern kan man ju både drunkna o frysa ihjäl.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2009, 19:07:14:14 »
Mörk presenning.
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2009, 20:24:19:19 »
Vi tänkte köra med en presenning och lägge en eller två lastbil/traktorslangar så att ev. smältvatten rinner av
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2009, 21:21:48:48 »
Kan du inte köra så på sommaren också fast med genomskinlig plastfolie (växthusfolie)? Billigare "Rollschutz" än så går inte att få.
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2009, 09:06:15:15 »
Vi har samma vintertäckning som vi har på sommaren (om vi lägger på det då) någon slags mycket finmaskig duk så regnvattnet kan rinna igenom. Givetvis med gummistroppar.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad suezen
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2009, 16:29:58:58 »
Jag använder en presenning (köpt på Jula) som är tillräckligt mycket större än poolen för att ligga med "slack", alltså den följer poolkanten ner till vattenytan och sedan flyter den. Runt hela poolen en bit utanför poolsargen har jag byggt en ram av reglar som jag lägger ovanpå presenningen och sedan viks presenningen upp runt ramen och skruvas fast med hjälp av presenningens öljetter.
Ramen gör så att inte presenningen blåser iväg, förhindrar skräp och skyddar om någon människa eller djur av misstag går ut på den. Den sitter sitter ihop med spikplåtar i hörnen som jag skruvar jag isär varje år för enklare förvaring.
Med den här lösningen samlas allt regn och smältvatten på presenningen utan att orsaka någon extra tyngd som behöver bäras upp, den ligger ju på vattenytan på poolen. Enkelt att pumpa bort vattent på våren.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2009, 19:07:34:34 »
Intressant lösning, du klarar säkerhetskraven som väldigt många totalt verkar glömma så fort vattentempen går under 20 grader.
MEN du har fortfarande strulet med att vattennivån höjs i poolen vilket riskerar att tex breddavloppet blir fyllt. Eller lägger du dig så långt under att det inte är någon risk?
