Författare Ämne: Solvärmematta från J&F ?  (läst 11751 gånger)
Utloggad matsa
« skrivet: juni 02, 2006, 23:15:26:26 »
Någon som har nån info om kvalitet funktion av J&F s solvärmematta ?
Väldigt bra priser verkar det som  :-\
Är det verkligen jämförbar kvalitet med ex folkpools  :-\
 O0 lol
SV: Solvärmematta från J&F ?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2006, 19:21:38:38 »
Jag är ganska så säker på att det är samma typ av solmatta som PrimaStar har.
Jag har varit till Fjugesta och tittat och nog ser den ut som Poolnickes.
Vad jag kan se så verkar den inte vara samma som Folkpools, om kvaliten sen är likvärdig törs jag inte svara på.
Utloggad turbouffe
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2006, 22:50:29:29 »
Man kan ju undra varför de inte uppger effekten i mattorna vid ex. antal grader?
Såg att någon sålde en manick som kunde räkna ut flöde/tempen på 2 ställen och sedan uppge effekten, så varför kan tillverkarna inte uppge effekt på solvärme till pooler?
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2006, 23:09:33:33 »
Det skulle väl gå att göra med någon solstånds-/strålnings-/temperatur-faktor, i alla fall så pass att man kan jämföra olika typer, det görs ju på hetvattenmodeller, typ vakuum, där anges årsutbytet (har jag för mig)
Jag uppskattar, med hjälp av andra mätsystem, att idag har mina solpaneler levererat ca 12-14 kWh!
Jag har en sån "manick" som mäter flöde/stig/retur, som sen räknar fram effekten, den är monterad på VP, kostar en del och jag är tveksam om så många poolfolk är intresserade av denna!?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2006, 08:48:58:58 »
I min teknisk beskrivning står det at de avgir maksimalt 1kW pr m2 ved 35 grader.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2006, 09:04:15:15 »
Det var bra! men står det inget om vid vilket vattentemperatur det gäller?, alltså: man kan ju få ut ganska mycket mer effekt om vattnet t.ex är 10 grader istället för 25 grader vid samma utetemp! Sen tillkommer strålning, man ska vinkla panelerna mot solen för högsta utbyte...
...men jag tror det blir lite överkurs, om man har halva poolytan med solpaneler söderläge så räcker det definitivt till! eller satsa pengarna på en VP?
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2006, 09:12:41:41 »
....hmm...har 24 m2 solfangere og 17 m2 pool  ::) Er med andre ord godt forberedt til en større pool enn planlagt i første runde  ;D
