Författare Ämne: Hjälp=)Kan man blanda stenmjöl och betong för att få fram magerbetong???  (läst 19325 gånger)
Utloggad Sulu
Jag undrar om vi kan blanda stenmjöl med betong för att få fram magerbetong???
Altså kan man använda stenmjöl istället för sand att blanda med betongen???
Vi har nämligen stenmjöl redan på plats...
Tack=)
Utloggad rsjowa
Javisst, det torde gå väldigt bra. Stenmjöl och cement alltså.
Det är tillräckligt med stora stenfragment i stenmjöl för att inte mätta betongblandningen som tex fin sand (nära 0-storlek alltså) skulle göra.
Jag använder med fördel endast stenmjöl i de gjutningar/fundament jag fixat med hemma.  :)
Utloggad cy_berg
Jag håller med. Jag hade också en massa stenmjöl över där hemma när jag väl skulle börja återfylla, och blandade min magra betong med stenmjölet tills det tog slut. Jag märkte ingen direkt skillnad på den magra betong som bildades med stenmjölet som ballast jämfört med betonggrus. Anledningen till att jag gick över till betonggrus (0-8) var att det var mycket billigare. Jag tror att jag gav 125:- + moms per ton för stenmjölet och 85:- + moms för betonggruset.
Utloggad cy_berg
Ett litet tillägg: Du frågar om man kan blanda "stenmjöl och betong för att få mager betong", men jag GISSAR att du menar att blanda stenmjöl och cement, inte betong. Betong består ju av cement, ballast (t.ex. sand och någon fraktion av småsten, men det beror på vad man ska ha betongen till) och vatten. Om du ska göra mager betong själv och du redan har stenmjöl ska du köpa 25-kilos-säckar med cement, inte med färdigblandad betong.  O0
Utloggad Sulu
SV: Hjälp=)Kan man blanda stenmjöl och betong för att få fram magerbetong???
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2009, 12:42:27:27 »
hihi tack så mkt;) Jag skrev lite fel <hmm>
