Författare Ämne: Hur lång tid tog det för er saltgenerator att börja tillverka klor?  (läst 13952 gånger)
Utloggad Alvsson
Vi har för ett par dagar sedan dragit igång hela systemet och även kopplat in saltgeneratorn.
Jag började att chockklorera enligt instruktion och fick värden på kloret runt 3 ppm. Dagen efter var det nere på 1 och nu 0. Jag har kört klorinatorn på "10" men det händer absolut inget på klorfronten  <dontkn>!
Ph är bra, ca 7,2 (enligt instruktion ska det ligga mellan 7 och 7,2), alkalinitet är mellan 80 och 100, lite svårt att avläsa stickorna tycker jag. Vattentemperaturen har gått från 19 till 27 på drygt två dygn.
Det jag nu tänker är att:
1) Vattenhårdeten är låg, ligger på ca 100 istället för 250, och skulle egentligen kanske behöva höjas något.
2) Saltgeneratorn är trasig.
Hur lång tid tog det för er att få igång klorproduktionen? Jag har som sagt kört i 36 timmar, ska ligga kvar på hög produktion tills klornivån är ca 1,5 ppm, och då gå till hälften, allt enligt tillverkarens manual, men ska det verkligen ta så här lång tid?
Det är en Minisalt 50 från Pooltechnologie.fr om det kan hjälpa.
Pool ca 35 m3 fylld med ca 175 kg salt, ger en salthalt på ca 5500 ppm, dvs tillräckligt.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Sök från Forumets startsida på t.ex. "saltgenerator" så får du många träffar och goda uppslag på din fråga.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Alvsson
SV: Hur lång tid tog det för er saltgenerator att börja tillverka klor?
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2009, 09:18:41:41 »
Jag har verkligen försökt söka innan jag postade inlägget. Jag har läst massor av tidigare trådar i ämnet, men faktiskt inte lyckats hitta något som svarar på just denna fråga...
Jag väntar tills imorgon, sedan reklamerar jag saltgeneratorn.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Vad säger din leverantör på frågan för det låter ju spontant som "fel" på produkten när man ser andras inlägg om "saltmodeller" som förefaller producera från ca. 1:a dygnet när man läser i de trådarna?  <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Alvsson
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2009, 13:02:27:27 »
Nu har jag hällt i lite mer klor, 200 g, fick upp klorhalten till OK nivå. Hoppas, hoppas att saltgeneratorn nu kommer igång! Annars får jag ringa poollev och reklamera under morgondagen. Trist förstås, men man kan ju haft otur och fått ett felaktigt exemplar.
Utloggad Daphne
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2009, 17:45:08:08 »
Vad har du för täckning på din pool?
Jag har en pool med saltgenerator och hade väldigt svårt att få upp klornivån till att börja med. Då hade vi poolen öppen mest hela tiden och täckt på kvällen och natten (när saltgeneratorn inte var igång) endast någon gång hade vi klornivå så att det syntes på mätstickorna (provade med tabletter med samma resultat).
Nu har vi poolen ordentligt täckt när vi inte badar (med pooltak) och skillnaden är väldigt stor, jag kör saltgeneratorn på 10% de dagar när vi inte badar och har stabila värden som ligger på ca 1,0 de dagar vi är många som badar ökar jag till ca 50-60%.
Nu menar jag inte att man måste ha tak för att det ska fungera men jag tycker mig märka att täckningen spelar stor roll. Kloret verkar förbrukas oerhört fort om poolen inte är täckt ordentligt.
Kan jag ha uppfattat det hela rätt, ni som vet mer?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Alvsson
« Svar #6 skrivet: augusti 03, 2009, 19:33:00:00 »
Ja, det kanske är så enkelt! Jag har haft poolen öppen i princip hela dagen, men täckt på natten, iofs så har saltgeneratorn då gått för fullt.
När man ser till stickornas avläsningsfärger så verkar 3ppm vara idealet för poolen, saltgeneratorns instruktion säger att 1,5 ppm är ok. Räcker det då att ligga på 1-1,5 ppm?  Jag vill ju inte riskera att barnen blir dåliga av vattnet.
Nu ligger bundet klor på 1 och det fria på 0,5, det kanske är OK? Usch, vad svårt det var med kemin! Jag trodde att det var den enkla biten i poolbyggandet  ;D
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2009, 19:46:11:11 »
Hej har för mig att solen bryter ned klor utöver bad. Sedan är det väl så att saltkloret är ett fritt klor o det bränner bort bundet klor. Enligt min lev
jag har Ballineo 12 så börjar den tillverka klor direkt om vattentemp är 15min eller över.
Sedan om man har övertäckt pool så är det som Daphne skriver pool övertäkt o inget bad får man minska prod för det går inget åt. Sol o mkt bad är det bara att vri på.
Roland 8)
Utloggad Ingvar
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2009, 23:10:02:02 »
Om saltgeneratorn fungerar så skall mängden totalt klor normalt sett vara lika med mängden fritt klor, eftersom saltgeneratorn bränner sönder bundet klor. Inget fel med att ha poolen öppen en stor del av dagen när det är vackert väder; men då försvinner kloret snabbt, ofta snabbare än vad saltgeneratorn hinner producera. Själv försöker jag ligga kring 0 ppm klor i poolen, men märker att kloret snabbt stiger när poolen är täckt och jag glömt att vrida ned på saltgeneratorn. Många med saltgenerator kör med onödigt hög klorhalt, men detta går enkelt att undvika om man bara är noga med att anpassa klorproduktionen utifrån temperatur och om poolen är täckt eller ej.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2009, 23:23:19:19 »
Jag hade också problem i början.
Det tog ett tag innan jag fick upp klorhalten med hjälp av flera chockkloreringar. Och när den väl var uppe dök den snabbt ner igen.
Orsaken var nog att jag inte hade någon täckning på poolen ens på natten och att det var väldigt varmt ute. Sedan tror jag att det tar ett tag innan man får allt i balans.
Nu täcker jag bara på natten och har klorinatorn på 40%. Värdena är mycket stabilare nu.
Du kan ju se om klorinatorn jobbar som den ska. Det "ryker" eller bubblar runt cellen.
Hälsningar, Dacke
