Författare Ämne: Hur lång tid tog det för er saltgenerator att börja tillverka klor?  (läst 13953 gånger)
Utloggad Alvsson
SV: Hur lång tid tog det för er saltgenerator att börja tillverka klor?
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2009, 20:35:41:41 »
Tack till er som svarat! I morse var klorhalten på 0,5 (efter ca 12 timmars täckning), så det tar nog längre tid än man tror att få allt i balans. Nu stängde jag precis poolen och ligger nu på 0, ska bli spännande att se om det fortfarande är 0 i morgon. Kör max på maskinen i natt.
Ingvar, du skrev att du ligger på 0 ppm klor i poolen vilket förvirrar mig ytterligare. Ni som är kunniga: Vad ska jag sträva efter? Är det OK att ligga på 0,5 i fritt/bundet klor? Eller bör jag ligga på 1-1,5 ppm? Jag använder test-strips och enligt den burken är en OK nivå 3 ppm, nu har jag förstått att det är "onödigt" högt och jag kanske inte ens kommer upp i de nivåerna med saltgenerator enbart.
Jag pratade med leverantören idag och det tar lång tid för generatorn att komma igång, upp till en vecka är inte ovanligt alls så jag känner mig lite lugnare på att den nog inte är trasig i alla fall.
« Svar #11 skrivet: augusti 05, 2009, 22:02:32:32 »
Jag försöker ligga på 1-1,5. Använder klorpuckar så det gäller att trixa lite med påsen runt pucken.
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: augusti 06, 2009, 00:11:30:30 »
Om man kör med saltgenerator räcker det med en betydligt lägre klorhalt i poolen än om man tillsätter klor på "vanligt" sätt. Man kan naturligtvis ändå välja att ligga på säkra sidan och klora ned poolen enligt rekommendationer för klorpooler. I mitt fall funkar det dock inte då mina ögon är känsliga för klor.
Målsättningen är att ligga på 0 ppm, vilket det också ofta gör enligt min "True Test" mätare. Ibland går det upp en bit, men då försöker jag vädra bort det genom att hålla öppet lite längre. Efter ett tag får man en god känsla för hur mycket man skall vrida på. Viktigt att så kontinuerligt som möjligt hålla en viss klorproduktion igång för bibehållen god vattenkvalitet.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: augusti 06, 2009, 18:25:52:52 »
0 i klor kan väl inte vara så lyckat det är väl inte bara alger som
bekämpas det är väl bakterier :o. Sedan vi gick över till saltklorinator
så har de som varit här o badat tyckt det varit otroligt skönt slippa
klorirritation för det blir mkt värre m kemikalier.
Jag ligger på mellan 2 -3,5 varierar lite beroende på väder badbelastning.
Man får dra på högre om man belastar badet. Men det bör ju ge utslag
efter ngn dag vid övertäckt pool. Iallafall gör Balneo detta. kör på ca 20-40% effekt
Roland 8)
Utloggad Ingvar
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2009, 23:29:56:56 »
0 i klor i poolen tycker jag kan vara ok under förutsättning att allt vattnet passerar saltgeneratorn ca 4 ggr per dygn, och att det där produceras tillräckligt med klor för att hålla en god vattenkvalitet. Om jag har förstått det rätt, så återbildas en del salt strax efter saltgeneratorn genom att en del av kloret på nytt reagerar med natriumet. Därigenom blir klorkoncentrationen lägre i poolen, trots att den varit hög i cirkulationssystemet direkt efter saltgeneratorn.
Vad som sedan är tillräcklig klorproduktion för att hålla tarmbakterier m.m. borta, är nog väldigt individuellt beroende på i vilken grad småbarn, hundar m.m. badar.
