Författare Ämne: Tål Pem slangen frost?  (läst 37714 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Tål Pem slangen frost?
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2009, 11:20:41:41 »
ok,då är jag inte orolig längre för slangen.
Vet ni vad jag ska ha för kabel för nergrävning?
tänkte lägga fram lite el till poolen när jag ändå håller på och gräver.
Beror på vad kabeln ska vara till. Det är olika kablar om det är det till belysning eller för att driva pumpen.
Se till att förlägga kabeln i rör så slipper du gräva upp om det skulle behövas. En del kablar kan förläggas utan rör men använd rör i alla fall.
Tänk också på att det finns en hel del restriktioner och krav på elen som är vid poolen
Utloggad dajjes
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2009, 13:06:11:11 »
ska elen till belysning vid poolen.
Var hittar jag el restruktioner för pool?
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2009, 13:38:05:05 »
Här finns det en del läsvärt/tänkbart
Den korta versionen (i pocketform)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.msg25528#msg25528
Den långa versionen (på byråkratspråk)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1973.msg15150#msg15150
Om du inte 100% säker på vad du gör så anlita en elektriker
Utloggad dajjes
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2009, 07:35:36:36 »
Ok.får nog anlita elektrikern till det.
Är det nogon som fått sin pem-slang sönder fryst?
Utloggad kafa
« Svar #14 skrivet: september 22, 2015, 17:04:18:18 »
Intressant att läsa vad ni skriver om frysning och pem-slang. Nyss hemkommen från VVS-firman som säger ATT pem-slang fryser? WTF? Vad gäller? Kan det frysa i pem-slang? JA eller NEJ, och om det kan frysa, finns det en risk för att pem-slangen spricker?
« Svar #15 skrivet: september 22, 2015, 18:17:29:29 »
PEM-slang tål att det fryser utan att ta skada. Det gör däremot INTE PVC-slang, PVC-rör, skimmer, inlopp, värmepump, cirkulationspump, sandfilter och de flesta andra komponenter som används i pooler.
