Författare Ämne: Tål Pem slangen frost?  (läst 37713 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: juli 30, 2009, 22:37:36:36 »
Ska nu gräva ner pem slangen och undrar hur djupt ni har grävt ner den?
Behöver den ner till frostfritt djup dvs 60cm där jag bor?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Tål Pem slangen frost?
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2009, 23:09:39:39 »
vart bor du ?
Dom ska ju vara tömda på vintern så dom behöver inte vara frostskyddade generellt. Avvikelser kan förekomma
Utloggad suezen
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2009, 00:10:40:40 »
Den tål att frysa.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2009, 07:02:49:49 »
PEM tål både frost och UV-ljus. Kopplingarna bör dock vara frostfria eller tömda på vatten vintertid.
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2009, 08:02:39:39 »
Jag bor i småland,hur tömmer jag slangen på vintern? Det kan väl bli lite vatten kvar i slangen och vad händer då om det fryser?
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2009, 08:12:44:44 »
Både PEM-slangen och plastkopplingarna tål att frysa. Använd dock inte kopplingar i metall, då de kan spricka.
Utloggad dajjes
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2009, 08:30:34:34 »
Ok,då räcker det att jag gräver ca 35cm djupt.
Tack alla kunniga som hjälper oss okunniga  O0
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2009, 09:00:09:09 »
Ett litet tillägg.
De vita plastkopplingarna till själva poolen tål som regel inte issprängning, alltså den plast som används i skimmer och inloppsmunstycken.
Lämnar man poolen med vatten i dessa kopplingar bör man stoppa in frigolit/cellplast, eller liknande som kan ta upp is-expansionen.
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2009, 09:20:22:22 »
PEM slang tål rejäl frysning. Vi har ca 150m slang mellan sjön och vår pump för sommarvatten. Den liggandes direkt på marken, alltså inte ens nedgrävd.
Under de 15år som slangen har legat har vi bara haft en spricka pga frysning.
Det var egentligen inte slangens "fel" utan berodde på att vägverket skadat slangen när dom klippte diket under sommaren. Jag hade sett skadan på hösten men lät den vara, under vintern så blev det en "bubbla" på slangen som sedan sprack.
Inga plastkopplingar har spruckit pga av frysning.
Däremot har vi haft ett antal metallkopplingar som spruckit genom åren. Men dessa har alltid varit på trycksidan av pumpen och har t.o.m kunnat frysa vid första/sista riktiga frosten om vi inte haft kranarna ordentligt öppna. I samtliga fall har det varit kranar och kulventiler som varit stängda så att isexpansionen bara kan ta en väg. Om kulventilerna varit öppna så har det aldrig hänt.
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2009, 11:17:13:13 »
ok,då är jag inte orolig längre för slangen.
Vet ni vad jag ska ha för kabel för nergrävning?
tänkte lägga fram lite el till poolen när jag ändå håller på och gräver.
