Författare Ämne: grumligt vitt vatten  (läst 18645 gånger)
Utloggad ddt
« skrivet: juli 29, 2009, 14:10:08:08 »
Någon med kemikunskaper :)
Behöver hjälp med vad jag ska göra åt min pool som efter vår semester har antagit en ny färg på vattnet.  <help>
När vi kom hem från vår semester var vattnet grönt o grumligt, inget konstigt med det, vi hade ju stängt av både pump och saltgenerator, (vi brukar göra så). Normalt brukar det räcka med att köra saltgeneratorn något dygn och sedan borsta botten o dammsuga för att poolen ska bli fin igen. Men inte den här gången...
Efter en natt med saltgenerator o pump igång så var vattnet vitt och alla alger döda, men vattnet var fortfarande ogenomskinligt. Nu har vi kört pumpen, saltgeneratorn, flockat i en vecka och vattnet förändrar sig inte. Vi har använt Folkpools flockmedel som man lägger i bräddavloppet (3 rullar, en rulle ska eg. räcka till vår pool). I morse stoppade jag i något som jag köpt från J-F fritid en blå gelekudde som även den ska vara någon form av flockmedel.
Vi har tittat på vattnet i mikroskop och vi kan se att det är massor av små partiklar, mycket jämnt fördelade i vattendroppen däremot är formerna på partiklarna varierande, en del är runda, andra har kanter. När vattendroppen torkat in ser vi en klart kristallin struktur som påminner om en snöflinga, någon enstaka fyrkantig struktur som jag gissar på är en saltkristall. Poolvattnet har även har mera små luftbubblor än normalt fästade vid linern. En beskrivning av vattnet skulle kunna vara som när man löser upp en albyl i mycket vattet med avlagen kolsyra (pyttesmå bubblor)
Jag gissar på att det är någon form av kemisk reaktion som har uppstått snarare än att det är små döda alger som grumlar mitt vatten.
Jag tror inte att det kommer att mekaniskt gå att får vattnet klart igen eftersom flockmedlet varken gör till eller från. Alkaliniteten är en enligt teststickorna låg, men PH är högt enligt test med tabletter. Eftersom jag har en saltvattengenerator har jag också salt i vattnet.
MVH Eva A
Utloggad suezen
SV: grumligt vitt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2009, 18:21:15:15 »
Du skriver att du har högt PH-värde,  det ger mjölkigt vatten pga. kalkutfällningar så häv i PH-sänk.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2009, 20:57:34:34 »
Hej! Justera alkanitet först 80-120, sedan åtgärda ph för det är
är nog orsaken,
Roland 8)
Utloggad ddt
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2009, 22:03:08:08 »
Fick låna grannens digitala poolmätare idag och den visade på pH 7,6 och alkalinitet 0,79, vilket eg. väl bör vara 79, så pH är inom normalzonen och alkaliniteten är nästa ok. Så det är nog inte den det som orsakar grumligheten. Vattnet är fortfarande lika grumligt trots massiv flockning, fri sikt ca 3-4 dm och botten kan jag inte se. Finns det en möjlighet att det har kommit något olämpligt i poolen som kan ge detta resultat? Vi har tidigare fått en Dajmstrut kastad i poolen.
« Senast ändrad: juli 29, 2009, 22:09:32:32 av ddt »
Utloggad pooldags
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2009, 08:23:01:01 »
Hej,du nämnde en blå gelékudde från JF,är det en sån "crystal clear cube"? Nu har jag ju för mig att du har sandfilter till din pool vilket funkar bra O0. Däremot fungerar det inte med patronfilter då gelékudden slemmar igen hela filtret.Kan vara bra att veta för dem som funderat på en sån.
Utloggad suezen
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2009, 11:51:58:58 »
Även om P-H ligger inom normalt intervall, (tänk dock på att billiga PH-mätare inte alltid visar rätt) så föreslår jag att du sänker P-H och höjer alkanitet.
Om inte detta hjälper föreslår jag att du mäter Cyanursyra och om den är för hög byter du ut en del vatten.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad ddt
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2009, 17:36:38:38 »
Har i ett vattenprov testat med att höja alkaliniteten (bikarbonat) och även prövat att byta hälften av vattnet, men det ger inte heller någon förbättring. Även i en större glasburk syns det att vattnet inte klarnar. Är inne på tanken att stänga baljan för vintern och starta med nytt vatten i vår.
MVH Eva A
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2009, 13:55:43:43 »
Hejsan,
Hur har det gått med detta?
Jag är lite intresserad då vi också har saltgenerator, och detta är första gången jag hör att någon har problem.
Vår har gått underhållsfritt i 2 säsonger nu.
Hoppas det har ordnat sej / Gilla
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad ddt
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2009, 15:57:48:48 »
Skyll inte på saltgeneratorn den har gjort sitt jobb och dödat algerna och antagligen även en hel del bakterier. Jag hade två kemilärare hemma hos mig i går kväll och de enades om att vattnet nog var rent men att det fanns små fällningar i vattnet som orsakar en viss grumlighet, ev trodde de att det kunde vara resterna efter döda alger. Vattnet har klarnat betydligt, så nu ser jag botten men det är fortfarande inte klart. :)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2009, 18:14:42:42 »
Hej lite nyfiken bara vad har du för reningsanläggning.
Pumpkapacitet liter per timme?
Min poollev han dimensionerade pump så att det cirkulerar
14000 liter/timme genom sandfilter.
Har inte haft problem med oklart vatten mer än i början pga för lite
klor o ngn gång tendens till vitmjölkigt för högt phvärde.
När värdena är i hyfsad balans så är det kristallklart.
Många ggr så är ju reningsanl för klena till dessa ovanmarkpooler
som typ ÖoB säljer.
Roland 8)
