Författare Ämne: grumligt vitt vatten  (läst 18655 gånger)
Utloggad ddt
SV: grumligt vitt vatten
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2009, 22:41:22:22 »
Har ett sandfilter med en pump på 750W från J&Fritid, som har gått i 14 dagar kontinuerligt. Jag gissar på att partiklarna är för små för att effektivt filtreras bort och att de in fungerar med flockmedel eftersom det inte är metallföroreningar.
Är dock fortfarande är mycket nöjd med min Intex saltgenerator. Den pump som följde med badbaljan är faktiskt riktigt duktig på att pumpa runt vattnet och jag tror i och för sig att det i mitt fall skulle löna sig att montera poyesterfiltret istället för sandfiltret, inbillar mig att ett polyesterfilter kan filtrera bort mindre partiklar, är bara lite för lat för att byta.
MVH Eva A
Utloggad mariamed4
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2009, 16:17:38:38 »
Jag hade samma problem med min pool. Jag kör dock med klor så jag har provat att chockkolra ett par gånger utan resultat. Så det slutade med att jag fick tömma ut vattnet och börja om från början.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2009, 18:18:41:41 »
Brukar köra med Superflock från Folkpool när jag får föroreningar som smiter igenom sanden.
Efter 2 dagar med pumpen konstand igång är det bara att backspola och vattnet är klart igen.
"Super-Flock, 1 kg, flockningskuddar för sandfilter 8 st
Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden. Dosering: 1-2 gånger i månaden för extra klart vatten eller vid behov. Vid nypåfyllning av järn och mineralhaltigt vatten placeras en patron i bräddavloppet (före klorering), backspola på nytt efter ett par dagar."
Utloggad ddt
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2009, 23:03:21:21 »
Jag har använt Folkpools flockningskuddar o JFritids blå kudde utan resultat, vattnet blir trots detta inte klart. <hmm>
Utloggad ddt
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2009, 21:22:21:21 »
 :D Fantastiskt!
Efteren period med grumligt vatten klarnade vattnet upp och är nu kristallklart igen. Vet inte vad som gjorde skillnaden, jag har inte gjort annat än låtit saltgeneratorn och filtret stå på. Jag har en gissning att "likdelarna" efter algerna har löst upp sig, därav att det tog drygt två till tre veckor? Kan någon bekräfta om min hypotes är riktig? <hmm>
Utloggad Nita
« Svar #15 skrivet: augusti 12, 2009, 23:19:42:42 »
Grattis och vad avundsjuk jag blir  :-\
Jag har kämpat med grumligt vatten de senaste dagarna. Har en intexpool på 19 m3 med patronfilterpump. Har kört med aktivt syre och chockat med det utan resultat. Har därefter chockat med klor ett par ggr.
Efter första omgången med flockningsmedel och dammsugning med den usla utrustningen blev det förstås värre. Efter tips på forumet så flockade jag igår och har ikväll stått och sugit med en slang i ett par-tre timmar... Dammet är i princip omöjligt att få upp med slangen eftersom det ligger som en matta över hela poolbotten. Däremot fick jag upp de värsta flockarna. PH-värdet har gått upp och ner som en jojo. Chocken höjer och flocken sänker.
Ingen idé att använda "dammsugaren" som bara sprider ut skiten ändå, så jag gnuggade lite med borsten istället.
Resultatet: Grumligt vitt vatten
Nu ger jag upp och skaffar en sandfilterpump till nästa säsong + en bra dammsugare. Pumpen har gått dygnet runt och jag har varit så duktig och bytt patronfilter två gånger per dag, men... :(
Ungarna får gärna bada om de vill för det kan banne mig inte finnas en enda bakterie kvar!
Mvh/ Nita
