Författare Ämne: Luft i pumpen, tacksam för hjälp.  (läst 18338 gånger)
SV: Luft i pumpen, tacksam för hjälp.
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2009, 16:44:30:30 »
Det var bland läckraste jag sett på länge, medelhavskänsla!! <sol> <sol> <sol>
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2009, 17:03:07:07 »
mycket tjusigt kan bara grattulera oc hålla med Fia
// carlos <sol>
Utloggad ankan_84
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2009, 17:34:15:15 »
Tackar tackar, ska hälsa min far detta. Det är han som har gjort det allt, jag har bara varit med och gjort det roliga:P
Tanken är att det ska vara lite "inka-inspirerat". (Medeltid/medelhavet).
Har lite andra frågor. I och med att poolen ligger på solsidan så dunstar det ganska mycket på en dag. Vi skulle gärna
vilja ha en automatisk återfyllning, då gärna via expansionskärlet. Hade tänkt att man kunde använda sig av en vippa som man kan hänga ner
och en ventil som är kopplad på vattenslang. Vattenslangen finns redan framdragen. Har ni några bra ideer av vad man skulle kunna använda
som vippa (nivåvakt) + ventil.
Tanken är att när expansionskärlet når en viss nivå så ska vippan sluta och ventilen öppna och fylla på ca 100 liter eller liknande.
Tack för bra feedback :)
« Senast ändrad: juli 26, 2009, 17:38:13:13 av ankan_84 »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2009, 18:54:42:42 »
använd flottören mm till en gammal toalettstol så har du allting du behöver för automatisk påfyllning av vattnet O0
/ronson
ps. kanonbygge O0
Utloggad ankan_84
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2009, 19:45:37:37 »
Det skulle nog fungera, behöver bara någon kontakt som sluter till en ventil eller?
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2009, 10:17:37:37 »
Wow, det var riktigt häftigt, ursnyggt poolområde.
Du får belöna din far ordentligt! O0
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #16 skrivet: juli 27, 2009, 16:53:02:02 »
Jag har automatisk påfyllning och det har fungerat utan problem sen starten. Det är precis som ronson säger med hjälp av en flottör. Jag har en extra skimmer till detta där vattnet in kommer och sen en anslutning från den till poolen.
När flottören sjunker öppnas ventilen så vattnet kommer in. Allt är kopplat till mitt vanliga kommunala vatten.
Måste också berömma bygget! O0
« Senast ändrad: juli 27, 2009, 16:59:07:07 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad ankan_84
« Svar #17 skrivet: juli 28, 2009, 10:16:05:05 »
Tackar tackar, din ide verkar vara mycket bra. Hyffsat billig också.
Men du har ingen kontakt som öppnar ventilen utan allt sköter sig självt eller??
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #18 skrivet: juli 30, 2009, 01:11:26:26 »
Allt sköter sig själv. Sen har jag kopplat en vanlig kulstoppsvred inne i källaren. Stänger av där under vintern så att jag inte sränger sönder systemet när det fryser. Då sätter jag i en plugg och skruvar loss häverten, så inte de delarna fryser sönder.
Vattnet rinner ner i en bit i slangen där det är svårare att frysa.
Nu glömde jag göra detta denna vintern utan stängde bara av vattnet. Så att trycket försvinner. Inget frös sönder. Vilket var tur för mig.
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
« Svar #19 skrivet: juli 30, 2009, 16:02:21:21 »
I pumpstyrningen ligger det ett tidsrelä som är inställt på 20 sek för att man ska hinna få flöde innan flödesvakten klipper vid start, men ska man även ha ett tidsrelä på flödesvakten?
Det kan ju komma en luftbubbla och då klipper ju vakten direkt. Hade kanske varit bra om man hade ca 5 sek fördröjning på flödesvakten??
Det finns tidrelän som antingen är tillslagsfördröjda eller frånslagsfördröjda (med växlande kontakter). Jag antar att ditt relä är tillslagsfördröjt och kopplat paralellt med flödesvakten. Den fungerar som en "bygling" under 20 sek vid tillslag. Med ett frånslagsfördröjt relä i serie med flödesvakten så kan du slippa att pumpen stannar vid minsta "hicka" på flödet
Jag tror jag har ett sprillans relä som är lämpligt du kan få köpa för en billig penning. Skicka ett PM om du är intresserad så ska jag kolla i lådorna.
