Författare Ämne: Luft i pumpen, tacksam för hjälp.  (läst 18336 gånger)
Utloggad ankan_84
« skrivet: juli 24, 2009, 18:25:38:38 »
Hej, är nyregistrerad här. Min far och jag håller på med ett poolbygge som är näst intill klart.
Cirkulationen fungerar på följande sätt. Det finns två insugningmöjligheter till cirkulationspumpen. En via en skimmer och en via en ränna där det sker "overflow".
Hoppas att jag kan förlara bra:P
Skimmern ligger högre än pumpen så när man kör cirkulationen via skimmern så fungerar allt prickfritt, men ska man ta cirkulationen via owerflown så kommer det luft i pumpen.
Via rännan (overflown) går det till en bufferttank som ska hålla en konstant nivå, därifrån suger pumpen ca en meter upp.
När man kör på detta sättet så löser flödesvakten efter 20-30 min. Hur har ni kopplat flödesvakten??
I pumpstyrningen ligger det ett tidsrelä som är inställt på 20 sek för att man ska hinna få flöde innan flödesvakten klipper vid start, men ska man även ha ett tidsrelä på flödesvakten?
Det kan ju komma en luftbubbla och då klipper ju vakten direkt. Hade kanske varit bra om man hade ca 5 sek fördröjning på flödesvakten??
Eller hur mycket nivå över suget behöver det vara för att inte pumpen ska dra med sig luft?
Ska man ha någon avluftning av något slag??
Hoppas jag kan göra mig förstådd....
Mycket tacksam för svar....
SV: Luft i pumpen, tacksam för hjälp.
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2009, 18:56:47:47 »
Hej o välkommen.  :)
Kan tyvärr inte svar på dina frågor men vart väldigt nyfiken på hur poolen ser ut, kan man få se en bild? :angel:
Utloggad ankan_84
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2009, 19:06:53:53 »
Hejsan, jajamen jag kan lägga upp bilder. Lägger upp några imorgon eller övermorgon... O0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2009, 19:09:17:17 »
hej
tycker det låter som vattenmängden via owerflown är otillräckligt eftersom den fungerar vanliga vägen,men precis som Fia säger skicka ut lite bilder som visar vad du talar om så får du säkert hjälp.
mvh carlos <sol>
Utloggad ankan_84
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2009, 19:11:23:23 »
Tack för svaren. Precis som du säger Carlsos, det verkar vara någon läcka någonstans, att nivån blir för låg i expansionskärlet.
Men men, jag skickar upp bilder imorn, så får ni se :)
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2009, 21:47:22:22 »
Jag tror inte att det behöver vara någon läcka, kanske har ni helt enklet bara lite för lite vatten i poolen, när ni växlar från skimmer till overflow så blir det helt enkelt tomt/för låg nivå i bufferttanken. (skimmernivån ligger ju antagligen lägre än "overflownivån", vilket i sin tur ger mer vatten i bufferttanken när ni kör via skimmern)
Ni kommer att behöva fylla poolen då och då, det avdunstar rätt mycket vatten...
Jag skulle tro att det ni nu upplever är ett klart tecken på att ni behöver fylla poolen, men ej heller jag har någon egen erfarenhet av overflowpooler.
Utloggad ankan_84
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2009, 18:00:27:27 »
Lite uppdatering: Bilder inkommer under kvällen då jag glömde sladden mellan datorn och kameran.
Vi har troligen hittat problemet. Vi har en läcka i rännan där vattnet från "overflown" rinner. Vi ska tätta där imorgon.
Men men, bilder kommer inom kort....
Utloggad ankan_84
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2009, 13:06:49:49 »
Nu ligger det bilder ute i galleriet. bara tre stycken dock, men kan lägga upp fler när alla detaljer är klara:P
Vi hittade läckan. Det läckte som sagt i rännan där overflown kommer, vilket är åtgärdat nu, så nu fyller vi upp den till max...
Utloggad ankan_84
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2009, 15:16:09:09 »
Poolen under konstruktion ;)
Snart klart...
« Senast ändrad: juli 26, 2009, 15:23:35:35 av ankan_84 »
