Författare Ämne: Höjd på staket på trädäcket?  (läst 15792 gånger)
Utloggad cy_berg
« skrivet: juli 24, 2009, 15:15:08:08 »
Jag ska börja att bygga trädäcket runt vår pool och tänker göra någon form av staket. Eftersom jag kommer att ha poolen täckt när den inte används behöver jag inte ha staketet som skydd för att någon skulle trill i poolen, men det är ju rätt trevligt att ha ett staket för att folk inte ska trilla AV trädäcket  ::) Finns det någon standard-höjd för ett staket till ett trädäck, alltså någon form av höjd som mest snygg, praktisk, säker etc.?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Höjd på staket på trädäcket?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2009, 15:27:03:03 »
Är pågång att börja sätta upp mitt nu. Kommer att bli 115-120cm högt. Samma premisser som du.
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2009, 09:31:41:41 »
Eftersom du har poolen täckt behöver du ju inte ha staket, men vill ha det för utseendet skull, annars säger lagen att det skall vara 90 cm om poolen inte är täckt.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2009, 09:53:28:28 »
Vi behöver för vindskydd och delvis insyn
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2009, 10:41:23:23 »
Den andra standarden som gäller är att man skall kunna stödja sig emot det o dricka en öl ;D
115-120cm kan då bli en aningen för högt.
/ronson
Utloggad Daphne
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2009, 11:48:31:31 »
Det är svårt det där med höjd på staket, jag tycker man ska titta på helheten. Är altanen/poolområdet stor med gott om plats tycker jag att ett högt (150-180cm) staket (insynsskydd) är snyggt, sätter man däremot ett högt staket på en liten altan så blir lite instängt och då passar ett lite lägre (90-100) staket bättre. Men det är ju bara min smak som talar, det man behöver måste ju också styra. Om det är ett insynsskydd man ska ha behöver det naturligtvis vara lite högre än om man bara vill ha ett staket.
Den del av insynsskyddet som vi byggt har vi 180 cm högt, men då har vi ett väl tilltaget område runt poolen.
Yvonne
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
