Författare Ämne: Förhindra frysning av dräneringen  (läst 10904 gånger)
Utloggad hano
« skrivet: juli 23, 2009, 08:51:23:23 »
Mina föräldrar har i våras låtit bygga en pool vid deras sommarstuga. Det har nu visat sig att det finns väldigt mycket grundvatten under poolen. Dräneringspumpen (som ligger i en liten "brunn" på ca 1,90 meter) skickar iväg ca 60 liter vatten var 10:e minut. Om det varit regniga dagar går den ständigt. Slangen från dräneringspumpen är 25 meter för att få iväg vattenmassorna från poolområdet.
Vi börjar nu fundera på hur detta ska fungera under vintern, det bildas ju en liten "sjö" vid mynningen av slangen, och det finns ju risk att denna "sjö" fryser, med följd att pumpen går sönder och poolen till slut blir helt dränkt runt om.
Är det någon som har en fiffig idé på hur man kan undvika att evakueringen av vattnet stoppas pga frysning? Vi har själva funderat på gräva en bit ner/stenkista etc?
Pool: 8x4x1,4 värms med bergvärme Nibe 1230-10kw
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Förhindra frysning av dräneringen
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2009, 11:28:37:37 »
Var i sverige bor du om du tror att det fryser 1,90 djupt.
Jag har liknande och  min dränerings pump går ofta den också. Den ligger på ca 1,60 i min brunn men jag har inte ens tänkt tanken på att det skulle kunna frysa. Bor i Skåne så här går inte kylan så djupt i backen. Eftersom vattnet ständigt är i rörelse så krävs det ändå mer kyla för att frysa.
Slangen som skickar i väg vattnet är den kritiska punkten om den inte är ner grävd så djupt. Om mynningen ligger synlig så bör ni gräva ner den och koppla ihop i det vanliga dagvatten systemet. Det har jag gjort.
Följ mitt bygge!
Utloggad hano
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2009, 13:26:29:29 »
Jag uttryckte mig kanske lite otydligt, men det är inte i själva brunnen som jag är orolig att det skulle frysa, utan i slangmynningen i andra ändan så att säga. Eftersom det är en sommarstuga så litar jag inte riktigt på det ordinarie dagvattensystemet, utan det blir nog till att gräva ned mynningen ordentligt. Hur djupt bör man gräva för frostfritt på Öland tro??
Utloggad Ola D
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2009, 17:38:20:20 »
Hej hano.
Kanske en dum fråga, men varför måste det vara torrt under polen så länge den är fylld med vatten?
Jag har en dränering men så länge polen har vatten blir det ju så kallat jämnvikt mellan vatten i polen och utanför.
Däremot har jag en pumpbrunn där polpumpen står som måste dräneras på vintern. Där har jag löst det med att en frostvakt från Clas Olson. Slangen från dränpumpen ligger med fall till utloppet som släpper ovan mark, högsta punkt är ligger i pumpbrunnen.
Med ovan mark menar jag att det är fritt fall ner till den ev sjö som bildas.
/ Ola
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2009, 19:55:55:55 »
Hej hano.
/ Ola
Välkommen Ola!
2 orsaker:
1. Om du har en Baljepool (PP eller glasfiber) så flyter den som en båt. <antman>
2. För alla pooler gäller att har du vatten utanför så måste även detta vatten värmas upp.... o det blir dyyyyyyyyyyyyyyrt och i princip så får du aldrig en varm pool. Så poolen måste stå i ett dränerat makadam för att hålla värmen.
Utloggad rsjowa
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2009, 22:51:51:51 »
Hej hano.
/ Ola
Välkommen Ola!
2 orsaker:
3. Vatten på utsidan linerpoolen riskerar att utjämna trycket så din "duk" kan börja röra sig, när sedan grundvattnet sjunker undan så riskerar du att få ett mindre dekorativt veck på insidan.  :-\
