Författare Ämne: Sträcka linern  (läst 8484 gånger)
Utloggad Sastrom
Sträcka linern
« skrivet: juli 21, 2009, 18:45:20:20 »
Håller på att fylla poolen, har fyllt ca 30 cm.
 Botten ligger centrerad och är slät. det värka som om det fatta 3-5 cm i hörnen, tror ni linern töjjer ut sig så det blir ok?
Är lite orolig att sköra ut för lampor och trapp.
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Sträcka linern
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2009, 19:16:08:08 »
det viktiga är att du inte har stora veck i botten
Utloggad utopiazz
SV: Sträcka linern
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2009, 22:00:56:56 »
Skär ingenting för lamporna förräns du har nivån straxt under
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Sträcka linern
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2009, 22:45:51:51 »
Är det bara jämt spel i alla hörnen så kommer den att sträcka till sig när du fyller vatten, alla liners är något mindre än själva poolen.
Hur du skall göra med trappan har jag ingen aning om, har aldrig monterat någon <dontkn> Någon annan på forumet borde kunna ge dig ett eller två värdefulla tips angående trappan....
/ronson
SV: Sträcka linern
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2009, 23:08:17:17 »
Vår liner var ca: 10 cm för liten i alla hörn o så skulle det vara, vattnet trycker sen ut den i hörnen.
Fyll upp vatten till strax under trappan, sträck linern under tiden sen gör du likadant med de andra grejorna  - lampa - in o utlopp.
Tar för givet att trappan är monterad redan men att du inte tagit hål på linern där.
Titta bland byggtrådarna, det brukar finnas bilder på hur de gjort.
Utloggad utopiazz
SV: Sträcka linern
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2009, 08:46:31:31 »
När det gäller trappan så tror jag att man skruvar fast ramen löpande vartefter som vattnet fylls på. För att inte linerna ska tryckas ut i trappan så skär man ett eller flera hål ovanför det nedersta trappsteget. Vattnet kan du rinna ut i trappan och på "baksidan" om linern i trappan. Vartefter som vattnet fylls på så skruvas ramen runt trappan fast.
Utloggad Sastrom
SV: Sträcka linern
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2009, 10:30:30:30 »
Om man kollar hur Daphne har gjort, http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=3623.0;attach=6036;image så skär man ur för trappen som med lamporna.
Ca 10 cm under trappen så skär man ur å skruvar. Är lite osäker på hur jag ska göra.
Lamporna är utskurna och de vart bra.
Gjorde länken klickbar, fattades ett mellanslag.
Fia
« Senast ändrad: juli 22, 2009, 14:34:52:52 av Fia »
Utloggad Sastrom
SV: Sträcka linern
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2009, 16:24:04:04 »
Jorå det funkade bra att skära ur när vattnet är ca 10 cm under.
Var riktigt bra faktiskt.  nu är det bara skimmern kvar :)
