Författare Ämne: Hala väggar o golv  (läst 14233 gånger)
Utloggad YvonneB
Hala väggar o golv
« skrivet: juli 17, 2009, 11:48:30:30 »
Är helt ny på detta och känner mig lite dum som inte förstår instruktionerna....
Vi köpte en Intexpool för 3 veckor sedan. En rörpool på 12 400 liter ca. Vi köpte startkittet med Aktivt syre för att vara lite miljövänliga. Fyllde poolen och chockade vattnet. Körde pumpen varje natt, kollade med stickor varje kväll - alltid toppen resultat. Då var det varmt ute.
Så åkte vi bort en vecka och när vi kom hem så låg poolöverdraget i poolen och det var inte så kul vatten. Sidor och botten var hala och det låg löv i poolen.
Jag bytte filter, chockade vattnet, dammsög botten, plockade bort allt skräp. Lät pumpen gå hela natten. Morgonen därpå (igår) är det mesta av skräpet borta, men det hala är kvar och vattnet är fortfarande lite grumligt.
Ringde återförsäljaren (eftersom det inte går att få tag på någon av leverantörerna och jag tycker att informationen på förpackningen inte är tillräcklig). De föreslog en chockning till. Vilket jag gjorde igår fm. Pumpen har gått sedan dess.
Men idag är vattnet fortfarande grumligt. Suck!
Har använt borsten för att få bort det hala på sidorna av poolen, men trots dammsugning är botten fortfarande hal.
Det talas om flockmedel. Vad är det? Är det ytterliggare en kemikalie?? Vi har Aktivt syre och aktivator (+ PH minus och PH plus som vi inte behövt använda än)
Är jag helt bakom flötet?? När törs man släppa ner barnen i poolen igen??
Tacksam för råd!
Utloggad Janne
SV: Hala väggar o golv
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2009, 13:56:15:15 »
Flockmedel är om du har ett sandfilter.
Flockmedel samlar ihop de små svävande partiklarna i vattnet till större flockar som fastnar i sandfiltret.
Hur många liter pumpar din pump i timmen?
Du skall pumpa runt 12400 liter x 5 = 62000 liter varje dygn.
Innan du tillsätter klor så måste ditt Ph värde vara ok, annars kan inte vaatnet ta imot kloret.
Ditt PH värde skall vara ca: 7,4 om inte tillsätt PH+ eller PH-.
Janne
Utloggad YvonneB
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2009, 14:36:38:38 »
Tack för så snabbt svar!
OK, då har vi inte och skall inte ha flockmedel eftersom vi inte har någon sandpump :-).
Pumpen som vi har följde med poolen. Den heter Krystal clear 638 filterpump. Kan faktiskt inte hitta hur många liter den pumpar i timmen.....
Jag kollade PH-värdet innan jag tillsatte Aktivt syre och Aktivator (algmedlet om jag fattat rätt). Det var helt OK. Så då borde det väl fungerat??
Vattnet är fortfarande inte kristallklart så jag törs inte låta barnen bada.
/Yvonne
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2009, 19:30:22:22 »
Att få bukt med alger tar tid!!
Låt filtret gå o borsta sidorna o botten med jämna mellanrum. Se till så att inte filtret sätts igen av algerna, skölj av med jämna mellanrum.
Kan inget om att använda syre, men se till att du har en hög nivå under tiden.
Resten är tålamod.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2009, 23:20:15:15 »
Håller med Fia.
Tycker också att du skall köra pumpen dygnet runt.
Här hittar du mer om den.
http://www.intexcorp.ru/vidman/manuals/filters/Model%20638%20(800%20gph)%20Filter%20Pump%20-%20International%20(106).pdf
Janne
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2009, 00:37:09:09 »
Kanske dax att kalla fram det beprövade artelleriet.
Chock klorera och i med riktiga klorpuckar, när allt kommit i balans igen så kan ni ju överväga att testa
"ozonvarianten" igen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2009, 09:58:11:11 »
Jag provade också akitvt syre när vi hade en liten rund 3.6m pool. vattnet blev också grumligt o fick byta filterpatronen varje dag. Köpte ny, blev något bättre men inte bra.
Bytte över till klor o sedan hade vi inga problem med klart vattnet.
/ronson
Utloggad YvonneB
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2009, 12:06:57:57 »
Det blev klor i stället.
Jag hittade en liten butik i närheten av oss som säljer kemikalier och hon kände till problemet med Aktivt syre. Med många varma dagar på raken räcker inte Aktivt syre till. Så jag köpte klortabletter och chockade poolen. Pumpen fick gå, som vanligt dygnet runt, och nästan ett dygn därefter var vattnet rent och klart!
Gissa om barnen blev glada när det äntligen fick bada igen!
Lite trist att inte det med miljövänliga alternativet skall funka helt ut.....men jag får väl ta det då vädret är lite kyligare och köra med klor när vi har varma dagar.
Tack för alla tips!
/Yvonne
