Författare Ämne: Fästa El Nino - spika i kanterna?  (läst 5423 gånger)
Utloggad gördetsjälv
« skrivet: juli 10, 2009, 14:41:29:29 »
Håller på och monterar tre El Nino mattor på egenbyggd ställning. Nu undrar jag hur jag kan fästa mattorna i kanterna så de inte glider ner eller blåser iväg. Är det bara någon originallösning som gäller eller kan man använda eget sätt, tex spika fast en trälist som klämmer åt dom i kanterna. Jag måste ju kunna ta bort dom till hösten också.
Mvh / Magnus
Utloggad Pågen
SV: Fästa El Nino - spika i kanterna?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2009, 15:36:57:57 »
Klart du kan! Se bara till att inte spika igenom mattan O0
Funderade själv på att man kunde göra en låda med en plexiskiva över så de slipper bil blöta, blir mattan blöt suger den ur värmen när den skall torka, se till att ha den torr. Tyvärr är plexi rätt så dyrt märkte jag men du kanske har bättre kontakter än mig.
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 16:57:48:48 »
Lägg en list i överkant som "klämmer" fast kanten. Funkar lika bra som de "orginalfästen" som finns till ett hutlöst pris.
Att lägga plexi eller glas över mattorna är inte att rekomendera eftersom dom inte tål den höga temperatur som kan bli om dom står utan cirkulation.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2009, 20:52:45:45 »
Selv dro jeg 4 reimer rett over og skrudde de fast igjennom matten og ute på endene.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2009, 15:32:19:19 »
Ett täcklock från en gammeldags ribbpanel borde väl fungera, om jag inte missminner mig är de urfrästa i mitten på baksidan, så att allt tryck hamnar på sidan. Bara att skruva mitt i ribban, så klämmer det till på båda kanterna.
Jag tror även att man kan skruva eller spika utanför svetsen, men det känns lite halvt om halvt våghalsigt.
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2009, 19:51:50:50 »
Tack för alla svar och hjälp! Jag löste det som liknande beskrivning ovan och gjorde fästen i trä av en konkav trälist som ger tryck och håller fast och jag slipper göra hål i mattan.
Tack!
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2009, 11:28:36:36 »
Det följde med fästen till mina texsun som även passar till el nino, om nån vill köpa så kan ni slå en signal, jag har så det räcker till 14.4 m2.
250 kr för allt, inkl frakt.
Själv sätter jag aluprofiler.  :D
