Författare Ämne: Läckage i alla anslutningar  (läst 11575 gånger)
Utloggad ture
« skrivet: juli 09, 2009, 21:32:17:17 »
Efter några om och men fick jag ihopmonterat en mindre primastar pool med popular sandfilter.
Gör klart och fyller upp ovanför inlopp och skimmer. Vad händer, jo det börjar läcka runt nästan alla slanganslutningar på utsidan. Trodde nästan jag tappat minnet och glömt spänna slangklämmorna men så var inte fallet. Spände ytterligare lite till (drog tom sönder en klämma) och visst blev det mindre men det läcker fortfarande. Känns som att det är de mesigt tunna plastslangarna som inte tätar.
Vad göra ? Silikon ? Handla gummislangar ?
Sån här kvalité kan det väl inte vara ? dessutom så såg jag att utloppsanslutningen under skimmern är konisk ? Och det ska man dra en slangklämma om ?
Min sista fundering är om ngn vet om det gör ngt att det läcker några droppar genom inloppsventilen ?
Har dragit jättemuttern på utsidan så hårt jag vågar men ser att kommer några droppar ändå.
Dessutom undrar jag om det kan läcka på insidan men linern och plåten ?
Får jag några tips till imorgon blir jag glad
Utloggad Affe
SV: Läckage i alla anslutningar
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2009, 22:02:53:53 »
Angående slangarna, ta loss dom och vira gängtejp runt anslutningarna, sätt fast igen. Silikon funkar, men jag tror att det måste vara torrt när du smetar på men det är det ju inte nu.
« Senast ändrad: juli 09, 2009, 22:09:13:13 av Affe »
Utloggad kongolasse
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2009, 20:26:19:19 »
Hej. Jag har också en pool från primastar som jag är nöjd med.
Jag uppgradera pumpen från popular till Bali (eftersom dom inte hade popular när jag skulle köpa poolen, men fick Balin till ett bra pris). När jag monterade skimmer och utblås så började även de att läcka. Läckan vid skimmern tror jag beror på att det finns ett veck i linern som kommer precis där, och det blev mycket bättre när jag spände skruvarna, dock blev det inte 100% tätt. Jag fixade det med lite silikon på utsidan. Det jag undrar lite över är om det var så bra att göra så?! Läcker det vatten nu på insidan mellan liner och plåt? Efter sommaren ska jag tömma poolen så att vattnet är under skimmern och då ska jag fixa det.
Sen när det läckte från utblåset (och även lampan) så var det jag som var lite för snabb.
När jag skar för hålet i linern så kom det typ 2-4mm liner med in i hålet och det gjorde att det inte blev tätt. När jag väl skar bort det (med lampan och utblåset på plats) så blev det tätt.
Sen var det att jag hade glömt gängtejp på utblåsets kona som skulle skruvas ihop så där läckte det också, men det var snabbt fixat. (man var ju lite ivrig när det skulle ihop)   <antman>  .
Det jag inte fattar är:
Vad är det som läcker? Är det plast slangarna eller inne vid plåten? (för det ska ju inte vara slangen som tätar eller?
Min var också konisk och om man läser i instruktionsboken så ska man såga av en del från konan så det passar slangen . Samma gäller konan till skimmern.
Ja sen en slang klämma om det.
Jag fick nästan såga av hela eftersom jag kör med 50mm slang och inte med 32mm som man fick till.
//Kongolasse
Utloggad DavidHE
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2009, 08:04:37:37 »
Jag hade samma problem med min primastarpool. Vid 2 tillfällen så lossnade även slangarna. Första gången från inloppet och andra gången från skimmern. Båda gångerna hände nattetid, men turligt nog var mitt sovrumsfönster öppet så jag vaknade av plaskandet.
Jag köpte vulctejp på Biltema och surrde runt skarvarna och slangklämmorna som ett paket. Sedan säkrade jag upp med silvertejp över. Innan denna åtgärd hade även jag problem med att det droppade från skarvarna, men nu kommer det inte en droppe.
Till nästa säsong ska jag även skaffa en kulventil att sätta efter skimmern så det blir lättare att rensa förfiltret utan att vattnet sprutar.
Utloggad kongolasse
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2009, 12:45:10:10 »
Hej.
Lossnar slangarna från poolen???? Kör du inte med slang klämmor?  <hmm>
/Kongolasse
