Författare Ämne: Välja pool  (läst 73175 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Välja pool
« Svar #30 skrivet: juni 04, 2006, 20:32:51:51 »
Poolnicke, jag skulle vilja veta hur du gjorde din poolbotten. Såg din bild och vet att du har 20mm isolering.
//H
Känns nästan lite pinsamt att behöva beskriva om man jämför med andras lösningar här i forumet :-[ Hyrde in en firma som hjälpte till med grävningen. Han var mycket noggran med att gräva en jämn botten i leran.
Ovanpå leran har jag jämnat av med fin sand ca 3 cm.(Packade inte sanden)
Därefter placerade jag isoleringen som tejpades med silvertejp.
Avslutningsvis innan liner placerade jag konstgräsmattan som är i ett helt stycke.
Om jag hade fått göra om så hade jag lagt ner mer energi här. Skiljer 3-4 cm i höjd från ena änden till den andra.
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #31 skrivet: juni 04, 2006, 20:46:06:06 »
Tack för svaret. Int ska du skämmas. Det är ju riktiga nördar här och det är ju tur att dom kallar sig själva det också. Först gångerna jag läste här skrattade jag bara för alla dessa tester och pengar dom lägger ut.
jag är lite av en datornörd istället eftersom det är mitt jobb men inte värre en pool nördarna här.. ;D
//H
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Välja pool
« Svar #32 skrivet: juni 04, 2006, 23:34:30:30 »
.......... Först gångerna jag läste här skrattade jag bara för alla dessa tester och pengar dom lägger ut........
Hmm....en hobby skal koste penger  ;D
Utloggad mikkola
SV: Välja pool
« Svar #33 skrivet: juni 05, 2006, 03:06:59:59 »
Använder en press från rusta som täcke men är snart färdig med grindar till trädäcket och då blir det nog samma lösning med solfolie som Mikkola satsade på. (Om man får se någon bild snart, Mikkola!)
Nu finns det bilder :D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #34 skrivet: juni 05, 2006, 21:27:21:21 »
Nu har jag fått svar från Pooldoktorn och en åttaformad pool med trappa slutar på 5400 Euro med frakt (250 för frakt).
En Oval är billigar ca 600 Euro. Så jag måste kolla upp om man måste gjuta en botten och sedan även väggar. Det låter lite jobbigt nämligen.
//H
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #35 skrivet: juni 07, 2006, 12:17:17:17 »
Poolnicke och andra.
Dom ovala poolerna och även dom åttaformade från tyskland ska man gjuta en betongplatta och även väggar på långsidorna om jag förstått det rätt. Väggarna behöver man väl inte gjuta utan använda betongsten (eller vad det heter). Frågan är:
Behövs detta?
Du har inte gjort det Poolnicke, varför? Kommer poolen att hålla vid liner byte ändå. För det är väl bara då man behöver denna vägg?
//H
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Välja pool
« Svar #36 skrivet: juni 07, 2006, 12:28:05:05 »
Jag kan svara för den ovala poolen  ;)
Har EJ gjutit bottenplatta . (är inget tvång, men är bästa lösningen för en bra botten)
Stödmurar har jag gjort däremot. Kan säga att det var mycket tungt arbete. Man börjar med att gjuta fundament till muren och därefter används hålstensblock som man fyller med armering och betong.
Se bilderna från mitt bygge.
Utloggad mikkola
SV: Välja pool
« Svar #37 skrivet: juni 07, 2006, 13:00:29:29 »
Behövs detta?
//H
Min poolleverantör (Poolmans) sa att största faran var när man gjorde "bomben" i poolen. Då utsatte man väggarna för ett enormt tryck.
Om detta är sant har jag itne en susning om. Jag är bara en sketen liten elektriker som tycker om att bomba när sambon ligger och solar brevid :D
Utloggad Poolnicke
SV: Välja pool
« Svar #38 skrivet: juni 07, 2006, 20:28:30:30 »
Räknade med att det skulle gå på ett antal tusen att gjuta en riktig form. Priset för en ny plåt och liner landar säkert på motsvarande summa. Så jag chansade >:D
Håller när en välmatad datanörd gör bomben. Men vem vet en vacker dag kanske man får till en optimal 25 kbm bomb. Då hänger nog både frugan och barnen med  ;D
En annan faktor var att när jag köpte en billig pool så ville jag inte lägga ner för mycket pengar.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Välja pool
« Svar #39 skrivet: juni 07, 2006, 20:39:45:45 »
Tilläggas bör:
En oval pool är icke självbärande och behöver stödmur längs långsidorna.
En åtta eller rund är självbärande.
