Författare Ämne: Välja pool  (läst 73186 gånger)
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #20 skrivet: juni 02, 2006, 12:44:19:19 »
Nja då tittade du lite fel...från 0 till 37500...
Men det är allt som ska vara till poolen MEN vissa kan man inte se priser på övrigt utan man får bara ett paketpris på allt som tex Pool Fabriken. Jag ville se om själva Pool stommen var billigare någonstans..så därför gjorde jag sådär.
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Dennis
SV: Välja pool
« Svar #21 skrivet: juni 03, 2006, 00:25:28:28 »
Jag håller på att bygga med ett paket från Svenska poolfabriken. Deras paket ligger lite dyrare men ALLT ingår. Jag har till och med fått en pensel att stryka ut limmet på kopplingarna med. Saker som de inkluderarar som kan skilja sig från andra är. Betong, armering till stag, kopplingslim, silikon till plåtskarvar, pensel samt all skruv, bult och spik som krävs. Jag är bara halvvägs genom bygget men hittils har jag inte behövt köpa en enda pryl. Om det håller hela vägen måste jag säga att det känns otroligt skönt att slippa komplettera med diverse pryttlar. Det enda jag beställt är sand, singel och dränering.
Har beställt en 4.5x9m pool från Svenska poolfabriken inkl 3m romersk trappa och automatiskt poolskydd. Byggstart 22 Maj.
Utloggad Poolnicke
SV: Välja pool
« Svar #22 skrivet: juni 03, 2006, 02:46:51:51 »
Vänta du bara Dennis. Pryltorsken sitter där ute och bara väntar på att hugga tag i dig ;D
Snart har du överskridit din budget och köpt till en massa extra manicker precis som oss andra  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #23 skrivet: juni 03, 2006, 22:50:07:07 »
Poolnicke!
Har läst din tråd om pooldoktorn och det verkar intressant. Var just in på Pooldoktorn.net och dina produkter finns kvar (nästan alla) med samma artikelnummer och allt. Jag tog fram en åttaformad pool med samma mått som dig och den landade på 4500 Euro. Jag har säkert missat några saker men man måste ju kontakta dom..Såg inget med frakt till andra länder än grannarna.
Är du nöjd med din åttaformiga? För-nackdelar?
Man behöver inte sätta någon betongvägg på långsidorna som man måste med ovala eller hur?
//H
Utloggad Dennis
SV: Välja pool
« Svar #24 skrivet: juni 03, 2006, 23:05:05:05 »
Budgeten gick åt helvete redan innan jag beställde poolen. Men det har inte med poolpaketet att göra utan att jag som vanligt tittat för djupt i optiondelen av poolkatalogen :). Hur som helst bygget rullar på. Ska gjuta fast stagen i morgon och montera belysningen. Längtar till första riktiga doppet. Får nöja mig med att bada i svett ett par byggdagar till ;).
Utloggad Poolnicke
SV: Välja pool
« Svar #25 skrivet: juni 04, 2006, 10:19:00:00 »
Poolnicke!
//H
Javisst är jag nöjd. Om man ställer priset i relation till vad resultatet blev så är jag otroligt nöjd.
Hade jag haft en större budget så hade det blivit drömpoolen i nedanstående inlägg.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=190.msg1222#msg1222
Summerar nog det mesta.
Angående att gjuta så är Mikkola ett föredömme. Kolla här: http://www.oneprojectmusic.net/pool/
Jag har inte använt någon cement vilket är emot instruktionen för 150 cm poolen. Den på 120 cm behöver inte gjutas.
4500 ? Har priset ökat så mycket eller har du lagt till lite prylar?
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #26 skrivet: juni 04, 2006, 19:50:33:33 »
Det låter ju bra.
Jag har lagt till en trappa som kostar 1500 så utan den blir det 3000. Jag har lampa och det vet jag inte om du har..Jag förstod inte om du hade den featuren som du kallade det.
Vad har du för överdrag till din. Jag funderar på en solfolie för att spara lite värme. Det verkar ju vara krångligt med dom vanliga överdragen ändå så det blir staket iaf.
Du hade en bra pump sade du, det låter bra för jag valde samma FP 400/10B. Vi får se om köpet går igenom. jag har mailat dom om frakten och så..
Det finns ju svenska som säljer exakt samma pooler verkar det som..
Nettopool.se och poolfixaren.se
så det beror på vilket pris jag får i slutändan i tyskland annars så känns ju en svensk återförsäljare lite bättre.
//H
SV: Välja pool
« Svar #27 skrivet: juni 04, 2006, 19:58:16:16 »
När du väljer poolskydd så tänk redan nu till om vad du ska ha till vintertäckning.
Standard skyddet med stroppar är bra till vintertäckning.
Utloggad Poolnicke
SV: Välja pool
« Svar #28 skrivet: juni 04, 2006, 20:02:53:53 »
Jag har lampa men har bara haft glädje av den vid enstaka tillfällen. Det är ljust länge på nätterna i Sverige.
Använder en press från rusta som täcke men är snart färdig med grindar till trädäcket och då blir det nog samma lösning med solfolie som Mikkola satsade på. (Om man får se någon bild snart, Mikkola!)
Håller med att man missar möjlighet till service från den lokala firman. Men eftersom jag ändå gör allt själv så jagar jag gärna lägsta pris via Internet.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad henkeblom
SV: Välja pool
« Svar #29 skrivet: juni 04, 2006, 20:23:19:19 »
Poolnicke, jag skulle vilja veta hur du gjorde din poolbotten. Såg din bild och vet att du har 20mm isolering.
//H
