Författare Ämne: saltsyra och kaustiksoda  (läst 30321 gånger)
SV: saltsyra och kaustiksoda
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2010, 11:28:54:54 »
Vi har använt saltsyra till vår pool hela tiden och det fungerar jättebra. Eftersom vi använder flytande klor (natriumhypoklorit) så stiger pH hela tiden automatiskt och då måste vi tillsätta saltsyra för att hålla ner pH -värdet. Båda kemikalierna tillsätts automatiskt av ett doseringssystem så vi behöver inte ta i dem på något sätt annat än att fylla på förrådsbehållarna. NBär man gör det får man ju vara försiktig, det är ju starka kemikalier och skyddsglasögon och gummihandskar rekommenderas definitivt. Men det blir ju bara några få gånger, kanske tre per år för klor och en gång för saltsyran.
Jag har också erfarenhet av kaustiksoda (natriumhydroxid). En gång för flera år sedan hängde sig reläet som styr utpumpningen av saltsyra i poolen och den fortsatte att pumpa och pumpa tills den pumpat ut hela dunken och då var pH så lågt att jag inte ens kunde mäta upp det. Då tillsatte jag kaustiksoda och pH steg snabbt upp, ja t.o.m. lite för högt för jag fick lite för mycket. Det är mycket starkt så reaktionen blir lätt mer än man tänkt sig.
Alla dessa standardkemikalier är relativt billiga, men som sagt, hantera dem försiktigt !
« Svar #11 skrivet: januari 03, 2012, 14:38:33:33 »
Detta skulle jag vilja höra lite mer om....
Jag har ju tänkt mig en Minimaster med automatisk reglering av både ph och klor. När jag gräver i detta så förstår jag att just hanteringen av ph med saltsyra är väldigt ovanlig hos privatpersoner, av naturliga skäl.
Flytande klor och saltsyra är inte heller en så bra kombo, vilket man också kan läsa tidigare i tråden...
Hur mycket av dessa vätskor går det åt ungefär? 1, 5 eller 20 liter per säsong?
Jag har uppfattat att man bör separera placeringen av kärlen för dessa vätskor för att undvika att de blandas av misstag och därmed bor dom inte tillsammans med pump och filter i maskinrummet. Hur har ni löst detta hos er?
« Svar #12 skrivet: januari 04, 2012, 18:58:06:06 »
Vi har en inomhuspool, 8 x 4 m, håller cirka 30 grader och badar flitigt med en stor familj, året runt. Vi gör av med cirka 2-3 dunkar (30 kg - cirka 25 l) natriumhypoklorit per år, alltså bortåt 50-75 l, dock med reservation för att en dunk ungefär läckte ut sista året efter att en kemikalieslang brustit. Temperaturen betyder en hel del, ju varmare pool desto mer klor går det åt. Dels för att kloret bryts ned snabbare, dels för att man behöver hålla lite högre nivå ur bakteriell synpunkt.
Saltsyra går åt MYCKET mindre Nu spär vi ut den när vi håller från inköpsdunk till förrådstank, men en 25 l dunk varar i cirka tre år. I början hade vi en mindre dunk för syran, då fyllde vi en gång per år, men då fick inte hela köpdunken (efter utspädning) plats. Då är det den svagare 10 %-iga syran. Man kan köpa koncentrerad syra också, det håller den ännu mycket längre och det blir klart billigare men den är svår att hantera, luktar / ryker med ångor som är mycket olämpliga att inandas. Det gör inte den 10%-iga.
Vi har syran i maskinrummet, medans klordunken står i ett angränsande rum med en lite längre slang till maskinrummet. Denna var det som gick sönder. Nu har vi bytt till nya slangar av bättre kvalitet och sedan dess har vi inte haft några problem med läckor.
Kaustik soda använder vi ju normalt aldrig, det tog vi hem en enda gång och har sedan aldrig behövt.
« Svar #13 skrivet: januari 04, 2012, 19:39:35:35 »
Tack.
Pahlen knappar enligt uppgift på en liten instruktion om hantering av kemikalierna, men i korthet handlar det om separerad förvaring samt extra uppsamlingskärl för behållarna för att förhindra läckage om något går sönder.
Tur att frugan är kemilärare - hanteringen blir en bra uppgift att dela ut..... Dock ska man ha klart för sig att dom gillar att göra vätebomber och andra livsfarliga saker som smäller i kemisalen så helt riskfritt är det kanske inte...
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #14 skrivet: januari 08, 2012, 23:51:53:53 »
Det är en farlig lek det där med kemi. Tex Ph minus ock klor blir klorgas, ganska plågsam död. Var försiktiga, det finns en anledning till att kemin säljs i granulat form.
Det var en gammal dam som rengjorde sin toalett för ett par år sedan i Danmark först använde hon något i stil med Mr.proper och när det inte löste kalkfläckarna så tog hon flytande klor, eftersom att ph värdet var under 3 så blev det klorgas ganska direkt och tanten dog strax efter i lungemfysem ( man drunknar då man får blåsor i lungorna av gasen)
Därför vill tillverkarna även att man inte löser upp kemin innan man tillsätter utan häller i granulatet direkt i poolvattnet (så nära dyserna man kan)
mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 09:57:37:37 av Fia »
« Svar #15 skrivet: januari 09, 2012, 07:47:30:30 »
Ja nu hade iallafall inte jag tänkt att leka med kemikalierna utan snarare se till att dom hantera och förvaras på ett korrekt sätt. Vet man vad man gör är det förstås inte ett problem.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #16 skrivet: januari 09, 2012, 12:52:02:02 »
Menade inte illa utan i all välmening, uttryckte kanske mig dumt. Vad jag menar är att det är inget man ska hålla på med om man nu inte vet vad man gör eller har vanan inne med kemikalie hantering.
mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 13:22:36:36 av POOLRIKET »
