Författare Ämne: Nergrävd pump  (läst 5751 gånger)
Utloggad tege
Nergrävd pump
« skrivet: juli 04, 2009, 17:56:50:50 »
Hej.
Jag håller på att rusta min gamla pool, pumpen och filtret har stått i en stuga bredvid men den är borta nu. Dom sista åren när jag startat poolen har det varit en kamp med backventil och dåliga kopplingar, med lite tur har man fått igång eländet.
Min tanke nu är att pumpen ska grävas ner så den kommer precis under vattennivån, filter och senare värmepump  hamnar bredvid fast ovan marknivån. Visst det finns fina rostfria lådor eller plastlådor att köpa från 7000:- och uppåt.
Det jag funderar på är att bygga en låda i tryckimp virke som placeras nedgrävd, hur gör man för att få den så tät som möjligt? finns det någon som har gjort något liknande? som har ideer?
Finns det något prisvänligt alternativ till poolådor som är gjord för något annat?
Eller ska man kosta på och köpa en rostfri låda?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Nergrävd pump
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2009, 18:43:24:24 »
Hej tege!
Du kan ju kolla slottets låda under byggtråden "äntligen är poolen klar!"  <hmm>
Eller så kan du bygga som jag gjorde med lecasten under mark och trä ovanför, se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg33073#msg33073. och http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg33559#msg33559.
Det är bra att ha lite utrymme runt pump och filter så att man kan röra sig om man behöver serva eller modifiera.  O0
Hälsningar, Dacke
