Författare Ämne: Poolrobot från USA, nu är den beställd  (läst 30688 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: juli 01, 2009, 21:40:15:15 »
Äntligen, nu är "hjälpredan" beställd.
Är så jäkla trött på att städa poolen (mycket björk i närheten) så nu gjorde vi slag i saken och beställde en robot.
Modellen heter Dolphin Dynamic plus 5 och tar både botten och väggar samt att den har en trådlös fjärrkontroll så att man kan köra den till ett visst ställe om skiten har lagt sig på ett ställe tex.
Hoppas att man gjort en vettig investering  ;)
Ja just det priset var det ju 1.199 USD (ca 9500:-) + frakten har jag betalat  :) , jag tror liknande modell kostar över 30.000:- här i Sverige.
Recommended for private pools up to 40 ft. in length.
Maytronics Dolphin Dynamic Plus 5 is the world's most advanced residential pool robot!
Dolphin Dynamic Plus 5 is the perfect robot pool cleaner for any residential pool.
Dolphin Dynamic Plus 5 adapts perfectly to your pool, with a remote control and joystick to help you choose a fitting cleaning program, from waterline or wall climbing to lap pool cleaning or ultra clean.
The user-friendly remote control also makes it easy to set the cycle time and to maneuver the robot into hard-to-reach corners.
Dolphin Dynamic Plus 5 offers a patented cable swivel and a ruggedized framework for duration and safety.
Earning the title of top-of-the-line, Dolphin Dynamic Plus 5 truly redefines intelligence in pool cleaning technology.
Dolphin Dynamic Plus 5 Advantages:
    * Scrubs, brushes, vacuums, filters - prevents accumulation of algae and germs.
    * Large self contained inner filter bag, collects dirt, debris and even dust particles.
    * State-of-the-art most advanced self-learning scanning program, optimizing pool coverage.
    * Wireless remote control offers a choice of automatic or manual (joystick) command, the remote control provides a selection of multiple cleaning programs and parameters: cycle time, pool length, climbing frequency, regular or ultra clean, lap pool, water line.
    * Patented swivel prevents cable tangling.
    * Advanced dual motor maneuverability for perfect and precise performance.
    * Low voltage - Low energy consumption.
    * Equipped with Caddy for handling and storage.
Dolphin Dynamic Plus 5 Specifications:
    * Pool Size: Up to 50'
    * Cycle time: 2, 3, 4 hours
    * Cable length: 67'
    * Filter bag porosity: Ultra fine
    * Suction rate: 4,233 gal per hour
    * Motor unit voltage: 24 VDC
    * Power supply: IP 54, Input 115 VDC, Output Less than 30 VDC
Mvh Stefan  O0
Utloggad puzzled
SV: Poolrobot från USA, nu är den beställd
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2009, 12:24:59:59 »
 O0
Ser cool ut, verkar som den går att styra höger / vänster ?! Saknar det på min, men med lite "drag" i snöret som man drar upp den med så får jag dit till det ställe jag vill ( behövs iofs nästan aldrig om jag har tålamod att vänta i 3 timmar... )
Miamipool 8:a värms med en Brilix TP-09 och rengörs med en rolig robot. Provar nu saltgenerator.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2009, 13:50:17:17 »
Tull, runt 3-4% och moms 25% tillkommer ju normalt, totalt alltså ca 12300.
Dessutom behöver du en annan trafo, för 230 Volt, kanske en rätt stor en för att driva vattenpump och drivmotorerna, kan nog kosta några hundra.
Sen är det ju det här med garantier.
Vi får hoppas att den fungerar när den kommer, och att den inte krånglar för dig sedan.
Men visst är det billigt.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2009, 16:25:30:30 »
Har löst den biten Rickard med tull och moms  O0  ;) .
Visst är det så att jag behöver en trafo, det har jag räknat med  :)
Ska bli skönt när den anländer så man slipper "skitgörat".
Ja, den går att styra precis dit man vill att den ska gå.
Återkommer med resultat.
/Stefan
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2009, 22:37:29:29 »
....Modellen heter Dolphin Dynamic plus 5......
Mvh Stefan  O0
Lika härligt varenda gång att se någon kunna "tjäna pengar" i förhållande till att lägga pengarna på ytterligare mellanhänder efter import - lyfter på hatten och gratulerar till bra "kurs"!  O0
Hoppas den håller måttet och allt fungerar som det skall i många år!
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2009, 23:05:08:08 »
Mvh Stefan  O0
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Jag är på intet sätt emot att man sparar pengar på att själv importera, men jag har sedan jag startade mitt eget företag på ett mycket klart sätt fått lära mig att det krävs rätt stora marginaler för att det skall bli nåt kvar efter reklamationer/garantiärenden, moms, egenavgifter och skatt.
Att klaga på "överpriser" i Sverige biter därför inte riktigt på mig.
Dessutom har jag mer än en gång stött på de som köpt billigt, på andra sidan jordklotet, och haft oturen att det inte fungerat som man kan förvänta sig, och det kan vara rätt surt.
Men i de allra flesta fallen så fungerar det ju som det skall, och köper man ofta i utlandet så jämnar det ju ut sig med tur och otur.
Pengar sparar man i vart fall på sikt, även om ett enstaka köp kan bli en dålig affär.
Är man lite händig går ju dessutom det mesta att reparera för en billig peng.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2009, 23:33:49:49 »
Mvh Stefan  O0
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Blev "känsligt läge"?  <hmm> <dontkn> vilket inte var grundmeningen och var inte riktat åt någon mer än att påpeka att 3 ggr. priset är bra kurs!  O0 ...och handen på hjärtat, "täcker" inte 3 ggr. vinstmarginalerna för ett företags totala importkst. inkl. "visst svinn" i form av rekl./returer skall man nog inte vara "känslig" - då skall man byta produktsortiment.... ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2009, 00:17:26:26 »
Jag tycker den där Stefan verkar vara en snål >:D
Ser fram emot att höra hur den funkar Stefan. Jag har själv fått hem mina grejer utan några missöden. Köpte även jag en Dolphin dock inte en sån värsting som du GIVETVIS skulle släpa hem >:(
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2009, 10:53:33:33 »
Mvh Stefan  O0
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Mvh. "Poolbadaren"
Tycker inte att det är nåt direkt känsligt med detta, har själv importerat saker och sparat pengar, däremot är det svårt för företag att konkurrera med de som importerar själva och vare sig bryr sig om garantierna eller betalar tull eller moms för varorna.
För en Svensk återförsäljare finns det lagkrav på att ge garantier, och betala moms och tull och avgifter och skatter...
Om denna typ av handel fortsätter att öka (vilket jag naturligvis tror) så kommer staten att bli tvungen att höja skatterna ännu mer på handel som de kan kontrollera, och Svenska företags konkurrenssituation blir ännu sämre, tyvärr.
Min diskussion när det gäller denna typ av import är alltså dels en information om att tull och moms de fakto skall tillkomma, inte alla tänker på detta.
Att du som regel kan glömma garantierna är också en sak som alla inte tänker på.
Dels är min diskussion i denna fråga nåt som rör Svenska företags priser på denna typ av produkter, som företag är det omöjligt att komma undan tull och moms som Stefan 1 gjort, om man dessutom skall betala hyror/lokaler, löner, arbetsgivaravgifter moms och skatter så krävs det som sagt rejäla prispåslag för att det skall bli nåt kvar.
Men visst, driver man företag bara för att hjälpa andra så kan man sälja billigt, det blir ju inga skatter om man inte tjänar nåt på försäljningen.
Med tanke på den utveckling vi nu ser, då allt fler köper via nätet kan det mycket väl bli så att alla varor/produkter som FÅR transporteras, och lönar sig att transportera styckevis också enbart kommer att säljas via nätet, först av vanliga webshopar, men på sikt förmodligen enbart direkt från tillverkaren.
De få som vill kunna gå in i en butik och köpa nåt av en människa i kött och blod får helt enkelt betala hutlöst mycket för den servicen.
Diskussionen som sådan är alltså inte känslig, men i sin förlängning kommer det att drabba den infrastruktur vi idag har när det gäller handel, garantier, skatter o.s.v. på ett mycket påtagligt sätt, och jag vet inte om det är nåt jag vill verka för genom att automatiskt applådera alla som lyckas snuva staten på några tusenlappar i tull, moms och andra skatteintäkter, jag ser längre än så och förstår att det på sikt innebär ännu högre skatter för oss/de som trots allt vill bidra till den allmänna välfärden i detta land.
Rätt många som idag arbetar med handel/försäljning kommer att bli av med sina jobb, men förhoppningsvis kan de hitta nåt vettigare att göra istället.
Naturligvis spelar inte en enda import av en poolrobot någon som helst roll i det stora hela, men att jag som ansvarig utgivare tillåter att det publiceras inlägg där det mer eller mindre i klartext skrivs att affären har gjorts på ett olagligt sätt är mera tveksamt.
Dessutom kommer denna typ av handel öka Svenska företags krav på att kravet på garantier och reklamationrätt skall avskaffas då de som ni säkert alla förstår är ett handelshinder för de som trots allt försöker sälja nåt i Sverige.
Jag kan alltså sammanfattningsvis gratulera Stefan 1 till att han köpt en billig "dyr" poolrobot, men det behöver inte med automatik betyda att jag stödjer själva handlingen på ett mer filosofiskt plan.
Utvecklingen går dock naturligvis allt mer åt detta håll, och alldeles oavsett vad jag tycker och tänker i denna fråga så kommer nog denna typ av handel att bli allt större med tiden, vilket i sin tur betyder att garantier, reklamationsrätt o.s.v. kommer att bli allt sämre, om man inte försäkrar sig istället - och då är vi där igen med i princip samma totalkostnad, med den skillnaden att vi själva via försäkringar betalar det som tillverkare/återförsäljare tidigare fick stå för själva.
Om Svensk inhemsk handel avtar kommer också en massa skatteintäkter att försvinna, vilket med automatik innebär två saker - högre skatter eller sämre välfärd, eller både och.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2009, 19:07:57:57 »
He He  8) verkar vara en känslig bit för "somliga"  ;)   >:D
Rickard, jag har själv sysslat med import i flera år och givetvis så ligger det sanning i det du skriver.
MEN, att veta att stället jag beställt min robot ifrån också tjänar pengar på den eftersom att dom är en återförsäljare gör ju hela den här saken rätt löjlig i mina ögon.
Givetvis är det en större marknad i USA för denna produkt = lägre priser.
Jag kan tänka mig att återförsäljaren i USA har betalat ca 6-7000:- SVKR in för den robot jag har beställt.
Här i Sverige skulle jag gissa att den ligger på ca 30-35.000 kr ut till kund om den överhuvudtaget finns att hitta här.
Det kallar jag OCKER och det finns det mycket av i poolbranschen.
Är det konstigt att man importerar??? nä konstigare hade varit om man hade köpt här i Sverige  <hmm>
Garanti på maskinen har jag givetvis eftersom att den är Worldwide  O0 ,bara att köra över till Danmark så är den saken klar  ;)
Kan bara rekommendera andra till att göra samma sak som jag.
Detta är väl ett forum och då får man ju tipsa andra, inte sant??  >:D
Henry Porter (Matz) köpte ju en "snikmodell" utan fjärr  ;D  , synd annars kunde vi ju rejsat på poolbotten någon gång (en ny sport kanske ?)  ;D
Ja, jag återkommer med resultatet inom kommande veckor men imorgon susar vi till Öland i en vecka  8)
Ha det bra alla poolare
/Stefan
