Författare Ämne: Hjälp! Dåligt tryck i pumpen  (läst 24769 gånger)
Utloggad STAERI
« skrivet: juni 29, 2009, 11:18:19:19 »
5 dagar efter rejäl dammsugning av poolen har jag fått problem med dåligt tryck i pumpen. Det kommer vatten in i pumpen men inte så att det slår upp i det genomskinliga locket som det brukar. Jag har testat att byta till en annan pump men problemet kvarstår.
Det kommer mycket, mycket lite vatten i de två utloppen i poolen.
Jag misstänker att det eventuellt fastnat något skräp i ledningen mellan bräddavloppet och pumpen. Vad tror ni? Vad kan jag göra?
MVH
S
Utloggad 855
SV: Hjälp! Dåligt tryck i pumpen
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2009, 13:35:25:25 »
Har du sandfilter?
Har du backspolat isåfall?
Tyvärr det enda jag kan bidra med.  <hmm>
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2009, 20:30:25:25 »
Stoppa ner vattenslangen o spola med högsta tryck i skimmern( breddavloppet).
Vi fick en luftficka när jag ryckte upp dammsugarslangen, gjorde så o det hjälpte.
Utloggad STAERI
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 20:58:07:07 »
Jag har backspolat i evigheter. Jag har även kört ner vattenslang samt högtrycksspruta modell värsting i ledningen mellan bräddavloppet och pumpen. Det kom då några kottar i korgen i pumpen som jag givetvis tog bort, men när jag sedan körde pumpen på nytt så var det samma sak, dåligt tryck och nästan inget vatten tillbaka till poolen.
Igår kväll öppnad jag 90-graders-kopplingen direkt under bräddavloppet för att kontrollera om något fastnat där, men det hade det inte gjort. Det känns som att ledningen mellan bräddavloppet och pumpen nu är ren, men ändå fungerar det inte som det ska. Poolmannen var här idag och monterade ihop bräddavloppet och ledningen och han var lika frågande som jag själv. En tanke enligt honom kunde vara att ventilen på sandfiltret gått sönder och att det därför är dåligt tryck, men enligt honom händer det i princip aldrig. Sandfiltet är dessutom endast 1,5 år gammalt.
Har ni några mer idéer?
// S
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2009, 23:37:45:45 »
Vad händer när du backspolar eller waste?? hur är flödet då? får du bättre flöde genom inloppen om du kör filtrering?
Försöker bara utesluta ifall det är sugledning eller filter.
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2009, 10:47:46:46 »
Kottar!!??  :o
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2009, 15:32:27:27 »
Jag antar att det inte är så enkelt att du gjort något elarbete i huset och växlat två faser?
Det är ju annars standardproblemet när pumpen går dåligt.
Utloggad STAERI
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2009, 20:52:05:05 »
Kan nu äntligen meddela att problemet är löst! 1,5 dygn efter att jag låtit pumpen gå hela tiden så låg där ett antal kottar, mindre grenar och löv i korgen i pumpen...
Tack för alla svar!
// S
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2009, 22:45:41:41 »
Säger fortfarande: Kottar!?
verkar bara vara jag som anser slanginnehållet lite "konstigt".
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2009, 09:39:53:53 »
kolla impellern..kan sitta nåt där
