Författare Ämne: Långa slangar till Intex, hur kortar jag dem?  (läst 20485 gånger)
Utloggad Pågen
« skrivet: juni 27, 2009, 08:52:54:54 »
Jag har en intex rörramspool med tillhörande pump och även en intex saltgenerator, problemet är att slangarna är 3 m och jag vill inte ha/behöver inte så långa, går det att värma bort stosen och kapa slangen för att sedan limma fast den igen? Någon som provat? Eller finns det kortare slangar att köpa någonstans? Ska även koppla in en VP och undrar om det finns färdiga muffar med utv. gäng och 50 mm slang/rör i andra änden?
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Långa slangar till Intex, hur kortar jag dem?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2009, 11:58:08:08 »
närmaste vvs butik eller större byggmarknad har vad du behöver.
skarva med karlssons klister..... näääääääää....dumsnålt
Utloggad Pågen
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2009, 15:51:17:17 »
Jaha, då har man tillbringat några timmar hos byggvaruhuset och hos en poolhandlare, utan framgång kan jag upplysa er om, Intex har någon egen kinastandard, nästan R50 men snarare R47,8.... Får hem Vp i kväll och klarnar det nog, blir speciallösning och jag kommer inte, och hade inte heller tänkt att använda karlssons klister...
Utloggad Jeanie
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 22:56:45:45 »
Vi har exakt samma problem! Har en Intex ram pool och nyinköpt VP men kan inte koppla ihop det. Har lyckats få övergångar från 50 mm (VP) till 38 mm (intex prylarna har ung. den dimensionen vad jag förstår).
Har provat med en 2-tums gängkoppling för att kunna göra en övergång till 38, det var nära men passade inte helt hundra.
Någon som vet om det finns en övergång mellan Intex skruvanslutning till ett mer "normalt" standardmått 38 eller 50 mm?
Eller finns det andra lösningar på det här problemet? Vi och Pågen är väl inte de första med detta delikata problem?
Vi är inte så sugna på gängtejp/karlsson klister/slangklämmelösning.
Snälla ge oss goda råd eller tips om vem vi ska vända oss till. På fredag kommer det 15 badsugna tioåringar hit på sjörövarsjöslag och just nu är det 5 gradigt nypåfyllt vatten i vår nya 32kubiks pool!
Utloggad Pågen
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2009, 23:42:54:54 »
I morgon har jag gett mig f*n på att lösa detta, återkommer! >:(
Utloggad Jeanie
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2009, 08:24:38:38 »
Vi har samma ambitioner! Vi kan väl höras om fortsättningen...
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2009, 09:11:34:34 »
Slangarna är väl så långa för att pumpen ska stå minst 2m från poolen enligt gällande elsäkerhetsregler?
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2009, 09:28:31:31 »
Hur har du mätt dig fram till R50 respektive R47,8 ?
Om du har en rördel med en utvändig gänga där ytterdiametern på gängan är 47,8mm så är det en 1 1/2" gänga eller som det numera heter R40
Utloggad Pågen
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2009, 14:56:05:05 »
R 47,8 var ett skämt för jag var sur på stollarna på byggvaruhusen som inte kan något..., ber om ursäkt om jag vilselett er... R50 fungerar.
Men jag har goda nyheter! Snart klart!
Köpte en PP 63*R50 på ahlsell, de hade ingen 50*R50 annars hade jag valt det, till detta en muff så det blir 50 mm id. Köpte en vit limningsbar slang 50 mm på poolkemisten, limmade ihop slangen med muff och R50 delen (tangit lim), nu passar den mellan saltgeneratorn och utgående på VP som är en 50mm klämkoppling. Utgående från saltgeneratorn till poolen har jag vanliga intex som ingick i paketet.
Mellan pump och VP tog jag en specialkoppling (intex 10849) som följde med saltgeneratorn och limmade en 40 mm muff på den, sedan limmade jag en 50 mm muff och vit slang på den. Detta blev ju rena Kurt Olsson förklaringen ser jag nu, ska ta någon bild så klarnar det kanske.
Slutsatsen är att det finns bättre sätt att lösa detta på men jag tror att detta kommer fungera utmärkt, R50 fungerar, har man tid att rota på ett rörlager kan man nog lösa det lite bättre.
Utloggad SingingSailor
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2009, 09:34:08:08 »
Har en intex pool 17kbm. De medföljande slangarna har jag anslutit till ett rör med 2" utv gänga, Intex överfallsmutter passar bra, och jag tätar med en flat gummipackning.
Dock har jag svårt att hitta något alternativ till Intex slangen för anslutningen mot pumpen. Tätningen är en o-ring på en hylsa (samma princip som anslutning till kolvventilen vid poolen), och jag hittar inget liknande i rörbranschen. Har provat med en vanlig armerad slang och slangklämma, problemet är att den lätt glider av. Jag har pumpen placerad i källaren, 3 meter under vattenytan, och skulle vilja undvika Intex slangarna då jag inte litar helt på dem. Någon som har tips? Visa gärna hur ni har gjort.
