Författare Ämne: Långa slangar till Intex, hur kortar jag dem?  (läst 20487 gånger)
Utloggad ddt
SV: Långa slangar till Intex, hur kortar jag dem?
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2009, 01:12:00:00 »
Jag har i alla fall löst problemet genom att köpa reduceringsnipplar från Agua-Line Pipe Systems AB. Vilket innebär att jag använder de vita Intexslangarna från baljan till pumpen och tillbaka, på pumpen från J&F har har jag satt tre reduceringsnipplar mellan inlopp, utlopp och saltgenerator.
www.auqa-line.se
Enligt beställningen:
Nippel PVC red. GyxGy 2"x12/2 PN16 reducering
alltså 38-52 vanlig rörgänga enl maken <sol>
Utloggad Jeanie
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2009, 22:25:34:34 »
Tack för utförliga svar och praktisk mättabell!
Vi har nu fyllt vår intexpool och hade med hjälp av högtrycket & en hemsnickrad solfångare 24 grader till 18  glada 10-åringar på sjörövarkalas. Vem behöver VP?;-)
Vi kollar med Aqua-Line i Kungälv. Även poolfixaren i Oskarshamn verkar ha fixat sådana övergångar.
Vi är nu inne på att byta ut Intexslangarna mot 38 eller 50 mm-pvc slang då vi ändå måste ha längre slangar eftersom vi ska placera VP:n & filter 16 meter ifrån poolen.
Någon som vet för- och nackdelar det är med 38 kontra 50 mm-slang.
Har också sett att vissa väljer rör i stället för slang. Varför?
Annat att tänka på?
(vi ställer även den här frågan i ny tråd eftersom den skiljer sig från urspr ämnet)
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2009, 10:00:16:16 »
Annat att tänka på?
Jag länkar till ditt nya ämne så det blir lättare för andra att hitta
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4594.msg34469;topicseen#msg34469
