Författare Ämne: så nu är min grund nästan färdig och Räcker 5cm stenmjöl  (läst 10632 gånger)
Utloggad Luxman
Hej jag har gjort min grund på följande vis till min pool på 4,60cm
lera som lutar lite mot brunnen
markduk
dräneringsrör 5cm kopplad till en pumpbrun 400 rör
singel 8-16 någolunda rakt, ca 10cm
markduk igen
cellplast s300 5cm tejpad med vävtejp
och nu har jag lagt på 5cm med stenmjöl (är det för lite) och ska vattna och packa det med en 80kg padda och få det i lod.
Sedan ska jag lägga på en matta med "konstgräs" sedan kommer poolen.
« Senast ändrad: juli 01, 2009, 00:07:37:37 av luxman »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: så nu är min grund nästan färdig och Räcker 5cm stenmjöl
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2009, 23:48:28:28 »
luxman, om det är för lite eller inte beror på vilken typ av pool du har...normalt brukar det ligga runt 10cm. Då finns det lite att ta av när man skall väga av.
/ronson
Utloggad anatha
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2009, 23:27:01:01 »
varför lägger man stenmjölet ovan cellplasten?
Går det att padda ordentligt? Hade tänkt lägga mitt ovan men grävaren undrade varför , tyckte det var bättre att lägga fiberduken på makadammen sen stenmjölet väga in rätt  sen cellplast
Toscana Oval 7*3,5 1,5m djup
Utloggad Drogen
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 06:15:45:45 »
Synliga skarvar och hälavtryck är väl det största problemet med cellplast direkt under duken.
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
  • Det är inte lätt när det är svårt
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2009, 07:36:24:24 »
jag lade cellplast på matjord(grävde av gräsmattan 5cm, vägde in skiten med jord....limmade skarvarna och tejpade allt med silvertejp. ovanpå isoleringen lade jag en väderbeständig byggplast. Jag är nöjd med resultatet för att vara första gången och till en bestway pool...(skulle gå snabbt o kosta lite). Känner några skarvar, men det kan vi leva med denna sommar! Nu skall det badas! :D
Utloggad Luxman
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2009, 11:02:31:31 »
Nu är grunden klar (körde med ca 5cm stenmjöl) och det blev super bra när mattan kom på, Grunden känns som om den skulle va gjord av betong, ska montera poolen på lördag om vädret tillåter.
« Senast ändrad: juni 30, 2009, 11:07:23:23 av luxman »
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2009, 15:40:01:01 »
Blir det häl avtryck som syns, även om man har stenmjöl under den hårda cellplasten (xps 300) och sen bottenmatta sen liner.
Ja, det blir det.  XPS500 kan ev klara sig men skulle inte våga chansa.
Tyvärr...
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
