Författare Ämne: Flockning  (läst 25259 gånger)
Utloggad Poolnicke
Flockning
« skrivet: maj 25, 2006, 04:36:40:40 »
Måste slå ett slag för att flocka poolen. Hade en del problem vid uppstarten i år där jag gjorde misstaget att städa bort alla vinteralger genom att dammsuga genom sandfiltret. Detta resulterade i en enormt grumlig pool. Det gick inte att se botten även att jag backspolade två gånger om dagen i en vecka.
Efter Fias tips så dammsög jag poolen ännu en gång men den här gången direkt mot avloppet vilket gjorde att alla ansamlingar av gamla döda alger försvann. Därefter hällde jag i flockar och doserade 2 dl/10 kbm. Inom mindre än två dygn och 4 backspolningar hade jag ett kristallklart vatten. Det ser ut som att inte en enda partikel är kvar.
Som vanligt så struntade jag i vad instruktionen på flaskan sa. Jag hällde i flockningsmedlet direkt i bräddavloppet men tvärtemot vad som rekommenderades så stoppade jag inte pumpen utan körde reningen genom sandfiltet 24 timmar/dygn. Behövde därmed bara dammsuga bort minimalt med smuts.
Så ni som har problem med grumligt vatten. Köp flockmedel!
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Flockning
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2006, 15:32:36:36 »
Håller med!
Utloggad tracker
SV: Flockning
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2006, 19:36:49:49 »
Hej !
Kör med Baquacil
har aldrig behövt att göra något extra
kollar värden 2-3 ggr/säsong
slå i knappt en dl baquacheck varannan vecka eller när jag kommer ihåg att göra det.
toppar upp lite extra med baquacilet innan vintern
på våren är det bara att ta bort täckningen och vattnet är lika klart som vanligt
jag sänker min nivå för jag har hälften i mark och hälften ovanför så därför måste jag fylla på med nytt vatten och toppa upp nivån sedan är det bara att köra
har aldrig sett en vinteralg i min pool
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Flockning
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2006, 20:01:31:31 »
 ;D
Har ingen pool längre!!
Mats_61
Mats_61
SV: Flockning
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2006, 01:26:39:39 »
Samma för mig, det var hur kristallklart som helst i våras inte en tillstymmelse till alger  ;D
Bara i med lite nytt baquasil och ph höj sen klart  O0
Mats_61
Utloggad Poolnicke
SV: Flockning
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2006, 06:34:29:29 »
Mats_61
När man vet hur man skall göra så är allt lätt eller hur  ;)
Bara i med lite klor och flockar sen klart  <antman>
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Flockning
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2006, 12:55:55:55 »
Jag gillar flockkuddarna man lägger i skimmern bäst, det verkar som om det funkar bäst om man vill att partiklarna skall fastna i filtret och inte lägga sig på botten. Flytande flockmedel, eller pulver som man löser upp har en förmåga att flocka sig i poolen istället - vilket i sin tur gör att man måste dammsuga upp "skiten".
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Flockning
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2006, 08:33:24:24 »
Håller med kuddarna är kanon! Men vet du Rikard hur länge det ska ta innan dom löser upp sig! Om jag lägger i en kudde med 8 tabletter! (köpte från folkpool) så har samtliga försvunnit på eftermiddagen då ligger det bara en tom påse kvar! Och dom säger ju att en kudde ska hålla minst en vecka iallafall!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
SV: Flockning
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2006, 11:45:09:09 »
Mvh Niklas
Tror det beror väldigt mycket på vilken temp man har i poolen, och hur stort flöde, Många har inte mer än runt 26 grader i sin pool, och då håller de längre än om man har 30 grader.
Annars kanske folkpool menar att "den räcker" i 1 vecka med avseende på flockningen, du klarar dig med 1 kudde/vecka.  <hmm>
Utloggad Mica
SV: Flockning
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2006, 12:34:30:30 »
Folkpools kudde tömmer sig på mindre än en dag - även hos mig.
Jag har fått rådet att lägga i en ny varannan eller var tredje vecka och än så länge har poolen hållit sig jättefin.
