Författare Ämne: Flockning  (läst 25260 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Flockning
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2006, 21:59:15:15 »
Okay ska man ta bort kudden efter den är tömd eller ska man låta den ligga?
Swimspa 17fx från Hydropool.
SV: Flockning
« Svar #11 skrivet: juli 28, 2006, 22:17:58:58 »
Är "påsen" tömd på flockningsmedlet så är det bara att kasta påsen.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Flockning
« Svar #12 skrivet: juli 28, 2006, 23:05:54:54 »
Ta upp påsen och krama ur den så ska du se att det finns vit gojja i den. Då är den inte slut,.
SV: Flockning
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2006, 21:53:34:34 »
Jag läste någonstans att när poolens vatten slutar att "glittra" så är det dax att tillföra flockningsmedel.
Hur ofta man ska använda det beror ju på hur varmt man har och hur mycket man använder poolen. Jag tittar på vattnet och när det börjar bli dåligt med "glitter" så i med en flockstick! O0
Har man gjort det några gånger så lär man sig att se när det är dax.
Mats_61
Mats_61
SV: Flockning
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2006, 00:01:40:40 »
Oj då  :o
Hur många gånger per säsong brukar ni flocka? (på ett ungefär)
Har aldrig flockat än, men jag tycker inte att det ser ut att behövas. Men jag har aldrig tänkt på om eller hur vattnet glittrar :-\
Ligger på dryga 30 grader i vattnet och det badas nästan varje dag.
Man kanske skulle slänga ned en flockstick bara för att se om det blir någon förändring.
Mats_61
Utloggad Goran
SV: Flockning
« Svar #15 skrivet: juli 31, 2006, 01:51:08:08 »
Flockpåsarna från Folkpool som man lägger i skimmern är utan tvekan bäst. De fungerar på två sätt, dels får de föroreningarna att fällas ut och sen täpper de igen sandfiltret så att filtreringen blir bättre, dvs kan filtrera mindre partiklar.
Jag brukar flocka när jag ser mycket partiklar i vattnet, enklast genom att tända polbelysningen en kväll och titta i ljusstrålen. Lite partiklar finns det alltid, men man lär sig rätt fort hur det skall se ut. Behövs det kastar jag i en påse i skimmern och förbikopplar timern, kör cirkulationen c:a ett dygn och backspolar sen. Man MÅSTE backspola för att få ut gelén som sätter igen sandfiltret.
En snabbmetod mot alger jag kom för två veckor sedan av misstag, gjorde en liten "tankemiss". Efter att ha varit extremt varmt i ett par veckor började plötsligt vattnet skimra i grönt. Knappt märkbart men ändå. Lite alger fanns i poolens hörnor där vattnet inte cirkulerar så lätt.
Jaja, fram med dammsugaren och sög rent på bottnen och väggarna, detta var på sen-eftermiddagen. Opps, tänkte jag när jag var färdig, jag borde nog chockklorerat först... Jag brukar alltid göra chocka först och vänta över natten och sen dammsuga. Inget att göra åt nu, nu har jag ju de flesta algerna i filtret, då dödar jag dom där i stället... Kanske nästa tankemiss men det var ju varmt som sagt var... Så, i med chockklor + lite algdödare  i skimmern. Då hände det grejor! Grön ävja sprutade ut ur munstyckena någon minut men övergick ganska snart till ett mjölkigt utseende i vattnet. Hmm... inte bra... Kastade då i en påse flockmedel i skimmern och lät cirkulationen vara igång över natten. På morgonen var vattnet lika klart som det brukar och det var bara att backspola ut skiten ur filtret.
Sparade faktiskt en del tid på manövern, gjort i "rätt" ordning brukar det ta ytterligare ett halvt till ett dygn.
« Senast ändrad: juli 31, 2006, 11:11:42:42 av Goran »
Folkpool Oktavia 8,4 x 4,5 m. Saltvatten med Zodiac TRi klorgenerator och en Titane värmeväxlare mot bergvärme.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.varmepumpsforum.com, och heter där "GoranS".
SV: Flockning
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2006, 17:45:58:58 »
Jag har flockat 3 gånger i år. Den första nästan efter uppstart.
Mats_61
Mats_61
SV: Flockning
« Svar #17 skrivet: augusti 02, 2006, 22:28:28:28 »
Slängde in en flockstick i skimmern i går, och i dag efter backspolning och städning så ser man ju faktiskt skillnad, det glittrar ju faktiskt mera samt blev ännu klarare vatten,
får nog göra om detta någon gng/ säsong O0
Tack för tippset
Mats_61
Utloggad PCP-Roger
SV: Flockning
« Svar #18 skrivet: augusti 04, 2006, 09:37:29:29 »
Gör som Poolnicke skriver, växla mellan puckar och dagsklor så behövs inte en massa övriga kemikalier- möjligtvis lite algdräpare vid uppstart och avstängning-, puckarna innehåller ett flockningsmedel och ph håller sig stabilt- jag har aldrig flockat i min pool och har haft den i snart 20 år <sol>-.
Enda gången jag fått problem var i början innan jag visste att puckarna var sura, då fick jag ett utbrott av brunalger pga att jag bara använde puckar( tyckte det var smidigt att bara lägga i en gång i veckan >ohno>), samtidigt slarvade jag med att kolla ph vilket fick till följd att ph blev åt he-te för lågt. Algerna kom som ett skott och bara på en timme blev poolen aldeles grumlig.
Efter en chock-klorering och ph-justering låg algerna som en svart matta på botten- bara att damsuga ut direkt i avloppet.
Roger
SV: Flockning
« Svar #19 skrivet: augusti 04, 2006, 19:55:02:02 »
Hej PCP-Roger.
Jag har bara använt puckarna med trippel verkan och chockat förut och det räckte inte, speciellt när vattnet under en lång period håller 28-30 grader. Jag chockar ibland och sen en flockstick vid behov, där i mellan klorpuckarna.
Då har jag kanon vatten. :)
