Författare Ämne: Bottenpluggen på sandfiltret läcker (gängpaj?)  (läst 10610 gånger)
Utloggad stellemark
« skrivet: juni 24, 2009, 10:09:59:59 »
När jag skulle starta upp filtret i år så läcker bottenpluggen i sandiltret ordentligt.. Kännms när jag försöker att skruva åt den som det skulle vara gängpaj (går bara runt utan att fastna)
Filtrer är troligen i 75 kilos klassen och lite nersänkt och KLART överdimensinerat för våran 4,5 meters runda billighetspool (skulle varit nytt enligt säljarna av huset men nja nya grejjer är inte rostiga) men gillar att inte behöva rengör så ofta så jag ser gärna att vi kan behålla det.
Finns det någon som har tips på hur man kan laga det eller täta det???
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Bottenpluggen på sandfiltret läcker (gängpaj?)
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2009, 10:58:51:51 »
vid gängpaj så kanske det enbart kan hjälpa att ev fixa med siliconmen det lämnas ingen garanti
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2009, 11:43:13:13 »
Kan du inte ta ur pluggen och plugga igen med nåt annat, kör sen till en mekaniska verkstad och se om dom kan ta fram vilken gänga det är. Låna/köp en gängtapp och en ny plugg ( ej plast) med samma gänga och sätt dit. Så gjorde jag när min började läcka.
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad stellemark
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2009, 13:11:41:41 »
Var ungefär min lösning i flrsta läget.
Upptäckte detta igår kl 22.30 (kom hem då) så jag har inte kunnat grotta allt för mycket .-)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2009, 14:06:52:52 »
strunta i mek-verkstan, åk bara till närmaste VVS shop så fixar dom en ny plugg åt dig på 2 minuter.
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2009, 08:22:16:16 »
Ännu bättre  O0
Utloggad henkehäst
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2009, 14:55:54:54 »
Jag råkade ut för samma problem vid uppstarten av vår pool. Det var den stora tömmningspluggen i botten på filtret som inte var riktigt dragen. Men pga vatten och sandtrycket gick den inte att dra åt utan problem. Jag fick lossa filtret och luta det svagt åt sidan, sedan släppte jag på pluggen och gjorde rent från sand i gängspåren. Den fuktiga sanden rinner inte ut. På med lite gängtejp & ihop med klabbet sen var det tätt.
Utloggad stellemark
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2009, 13:34:47:47 »
HEj Alla
in lösning blev en endskruv från den lokala VVS butiken och väl tilltaget med  silikon
Nu är det tätt oc ungarna kan njuta av poolen igen :-)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2009, 13:45:18:18 »
allt är räddat O0 O0
