Författare Ämne: Översvämning vid backspolning  (läst 31784 gånger)
Utloggad Poolnicke
« skrivet: maj 25, 2006, 04:21:52:52 »
Varje gång jag backspolar blir det en mindre vårflod i garaget. Trycket på vattnet vid backspolning är mycket högt och vattnet bildar en ring runt golvbrunnen med en diameter på ca en meter innan vattnet är klart och filtret renat. Har en "vanlig" golvbrunn som är helt fri fån alla eventuella stopp.
När jag kör systemet på waste så uppstår inte detta problem???
Finns det någon som har haft samma problem? Lösning?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Översvämning vid backspolning
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2006, 07:16:06:06 »
/Poolnicke
Man tror man läser fel.....det borde vara högre flöde på "waste" eftersom vattnet inte hindras av sanden!
Kan det vara så att det stryper i ventilhuset för waste? och därmed lägre flöde??
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2006, 09:47:43:43 »
Klart möjligt. Fakta är att jag kunde dammsuga hela poolen på waste utan minsta översvämmningstendens. När jag backspolar så kan jag max köra 30 sekunder innan jag måste stänga av och låta vattnet sjunka undan.
Hmm, kanske kan sätta ett smalare rör på änden av slangen?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2006, 12:17:19:19 »
Jag backspolar ut på gräsmattan och även några buskar och mindre träd får vatten. Inga problem. Klorhalten är ju låg (bör vara det) när du backspolar och vattnet är en resurs som växtena har nytta av.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2006, 13:16:33:33 »
Hur länge har du "vattnat" med ditt poolvatten?
Ser grödorna ut att må bra efter några år?
Arcetto
Arcetto
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2006, 14:13:58:58 »
Jag spolar också direkt ut på gräsmattan och gjorde så i förra huset också(i 5år).
Har inte märkt att gräset eller andra grödor har tagit någon skada.
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2006, 17:18:28:28 »
Jag har backspolat på gräsmattan i 10 år. Vi är något av "plantsamlare" och är därför rätt petiga med växter. Har inte sett några tecken på skador.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2006, 23:24:35:35 »
.....Hmm, kanske kan sätta ett smalare rör på änden av slangen?
/Poolnicke
Har limt inn en 38mm i enden av 50mm slangen men har ikke fått noen erfaring ennå ;-)
Utloggad Dennis
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2006, 13:19:53:53 »
Hur mycket vatten kommer det vid en normal backspolning? Jag håller på med mitt bygge och funderar på att spola vattnet via en typ vattentunna som kopplas mot avloppet. På så sätt skulle jag slippa vatten på golvet. Tror ni det skulle funka?
Har beställt en 4.5x9m pool från Svenska poolfabriken inkl 3m romersk trappa och automatiskt poolskydd. Byggstart 22 Maj.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2006, 14:03:44:44 »
Kan gå, vilken storlek på tunna ska du ha? samt hur stor är kapaciteten på pumpen?
Exempel:
Pump 16 m3/tim
Backspola 1 minut = 265 liter = tunnans storlek!?
