Författare Ämne: Stenmjöl på cellplas s300  (läst 6570 gånger)
Utloggad Luxman
« skrivet: juni 22, 2009, 11:49:18:18 »
Jag har ett par frågor om att göra en grund till en primastar pool.
1. När man packar stenmjöl på cellplas s300. är det inte svårt att få stenmjölet hårt packad (fjädrar inte cellplasten tillbaka trycket?).
2. Är en markvibrator på 85kg lagom?
« Senast ändrad: juni 22, 2009, 13:51:49:49 av luxman »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Stenmjöl på cellplas s300
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2009, 20:41:54:54 »
Det beror ju på hur mycket stenmjöl du kommer att  ha över cellplasten o hur plant underlaget var innan du la cellplasten.
Jag har ca 12-13cm stenmjöl. Paddade med en 50kg. La på ca häflten, vattnade o paddade, la på resten vattnade o paddade. Upplevde inte alls att cellplasten fjädrade.
Lycka till O0
/ronson
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2009, 21:40:43:43 »
du bör ju inte har för mycket luft under, lägg markduk ovan makadamet och jämna av med ett tunt lager stenmjöl innan du lägger dit cellplasten.
