Författare Ämne: Pump/filterproblem  (läst 3353 gånger)
Utloggad joafog
Pump/filterproblem
« skrivet: juni 17, 2009, 21:31:24:24 »
När jag stänger av pumpen på kvällen så försvinner vattnet i pumphuset efter ett tag!!!??? Först trodde jag det var backventilen som läckte, men idag hörde jag gurgelljud från slangarna i filtret, så jag tror på något sätt att det förvinner ut ur pumpen mot filtret, eller ut från filtret mot poolen!!!?? Hur går detta till och vad är fel, för jag vågar ju inte ha timer på iom att pumpen kan gå torr??
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Pump/filterproblem
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2009, 22:00:21:21 »
Det kan bero på att du får in luft någonstans i systemet
Bjärred
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2009, 23:10:02:02 »
Prova med locket till filterhuset först innan du börjar felsöka resten. såpvatten är ett bra tips på kopplingar.
Har du någon bild på installationen?
Med tanke på din beskrivning så sitter pumpen ovanför poolen, korrekt eller?
har du luftbubblor i pumphuset vid drift?
/ronson
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2009, 05:33:12:12 »
//Jocke
Det var ju precis så för mig i våras då jag startade min uråldriga pump och fick köpa en ny. Packningen mellan själva pumphuset och motorn hade pajat. Kunde inte rubba dom fastrostade bultarna och skruva bort motorn för att byta packning och Folkpool hade inte tid före midsommar och kanske inte förrän en bit in i juli att fixa till det.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
