Författare Ämne: Hjälp! Kondensvatten - Fairland vp  (läst 5882 gånger)
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 17, 2009, 17:20:06:06 »
 <hmm>
Håller precis på att packa upp den nyinköpta vp:n Fairland PH20V. I den engelska manualen står det om ett hål för avrinning av kondensvatten där man ska koppla in ett rör. Hittar inget hål?? Inget rör heller, men det kanske inte följer med? Det kan väl inte vara så att jag ska öppna vp:n och det kan ligga grejor däri? Behöver hjälp snabbt så vi får köra igång.....
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Hjälp! Kondensvatten - Fairland vp
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2009, 23:05:35:35 »
kolla under hela pumpen, där bör det finnas ett hål alt ett rör för kondensvattnet.
/ronson
Utloggad Mikaland
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2009, 15:28:28:28 »
Har du fått rätsida på kondensvattnet, har samma pump hemma och jag har oxså letat men inte funnit något hål
/Mikaland
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Alvsson
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2009, 16:12:00:00 »
Hur gick det för er? Hittade ni något hål för kondensvatten? Vi har exakt samma pump som vi håller på att installera nu och kan inte heller se något hål eller rör?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2009, 22:27:32:32 »
Offtast så är det bara små borrade hål i botten plattan. Typ 6 mm eller något sådant. Blir det vatten så rinner det ut där.
Följ mitt bygge!
Utloggad Mikaland
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2009, 14:41:19:19 »
Det finns två hål på undersidan varav det som är närmast kanten används som utlopp för kondensvattnet har jag upptäckt
/Mikaland
4x8 Miami pool
