Författare Ämne: Hur koppla  (läst 4899 gånger)
Utloggad syclone
Hur koppla
« skrivet: juni 13, 2009, 16:58:49:49 »
Har en gullberg jansson  GJPASRW-15/20 Nu till frågan hur ska jag koppla så att jag kan stänga av c-pumppen på natten  Men vill köra vpn på natten
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Hur koppla
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2009, 17:29:43:43 »
Det går inte. Vill du köra värmepumpen, så måste också cirkulationspumpen vara igång.
/Jan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur koppla
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2009, 17:31:41:41 »
Om jag förstått det hela rätt så måste du ha flöde igenom VP för att den skall starta och detta fungerar inte om du inte har en separat cirk.pump enbart för VP
mvh carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hur koppla
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2009, 20:17:24:24 »
Har ingen erfarenhet av denna modell men generellt, och som övriga också redan påpekat, så måste flödet vara på så att man "blir av med" värmen som produceras annars blir det endast varmt lokalt vid värmeproduktionskällan som resulterar i att överhettningstemp.skydd/andra överhettningsskydd löser ut - den principen måste gälla alla liknande värmesystem utgår jag från så låt cirkulationen vara på om du vill ha värme även om det kostar lite - alternativet är mindre värme... 8)
Mvh. "Poolbadaren"
