Författare Ämne: värmeväxlare---tid för uppvärmning  (läst 32427 gånger)
Utloggad slinds
« skrivet: juni 12, 2009, 13:01:07:07 »
Hur lång tid ska det ta innan man får någon värme till en 35 kubiks pool som är kopplad till en pahlens värmeväxlare på 75 Kw o bergvärme ?. Samt varför försvinner varmvattnet i huset efter ca 2 timmar ?. Har det något att göra med flödet alt fel kort i bervärmepumpen ?
Växlare : Maxi Flo. Max Pressure 10 Bar 145 psi 75 kw.
Måste poolpumpen o filtret vara igång dygnet runt om växlaren ska värma poolen ? Ska inte kortet styra detta ?
Står på 24 grader just nu. Röret till växlaren är inte ens ljummet !. Kallvattten kommer ut ur utlopp till pumpen ?. Snälla nån som vet i helgen. Har fått en räkning på 37 000 Kr för nåt som inte funkar !!
HJÄLP snälla ! <help>
Utloggad utopiazz
SV: värmeväxlare---tid för uppvärmning
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2009, 13:13:35:35 »
Om varmvattnet försvinner så låter det som om något inte är riktigt rätt kopplat.
Vad har du för värmepump och hur stor är den?
Om du "bara" har en cirulationspump för poolvatten så kommer du inte kunna värma poolen om inte den går. En del installationer har två pumpar (ovanligt tror jag) och då kan en mindre pump gå dygnet runt för uppvärmningen.
Utloggad slinds
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2009, 13:34:01:01 »
Tack. Har en Thermia Duo 6. När företaget var här o gjorde bervärmen för ca 4 år sedan så sa jag att jag ville ha automatisk styrning till en pool. Nu när de installerade ett kort sa de att detta inte gick och var här o bytte kort 2 ggr. Som det ser ut nu så går jag ner i menyn till "värmekurva"----pool---och ställer på 24 grader. Det var det enda jag behövde göra sa dom. I går var det 14 grader i poolen. Efter 5 timmar fortfarande 14 grader o när dottern skulle dusha var varmvattnet borta. Förra testet samma sak. varmvattnet borta på 2 timmar !.
Måste man ha poolpumpen o filtret igång 24 timmar om dygnet också ?, för det var ju på hela tiden igår.
Poolpump 1 hk filter 75 liter.
Jag kan ta kort på allt om nån vill se hur det är kopplat ?...man kan bara länka till sin egen sida från detta forum va ?
Utloggad slinds
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2009, 13:58:11:11 »
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2009, 16:14:55:55 »
Nu hinner jag bara kolla på dina bilderna men återkommer senare ikväll :)
Utloggad Pågen
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2009, 16:31:29:29 »
Har de kopplat tappvarmvattnet genom växlaren? Det ser knepigt ut? Tappvarmvattnet skall inte påverkas av poolen, troligen en klåpare som kopplat in det.
Jag tycker att du skall ta dit anläggarfirman som installerat allt och be dem förklara och visa dig hur det skall fungera, jag har svårt att tro att det står rätt till. Avslutar med tre tips, fixa elinstallationen, det skall inte hänga fast installation i kablarna, isolera rören samt använd inte värmepumpen som lagerhylla för allehanda elmaterial mm.  ;) Det har sina nackdelar att visa upp hemmet på ett forum, ni skulle se vår klädkammare...
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad slinds
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2009, 19:57:43:43 »
Nej på första frågan. Elen ska skrotas och i och med allt besvär med poolen så är inte rummet färdigstädat än.....för de som är petigare än jag. Det är varmt i källaren så det har väl inte mycket betydelse när rören är så korta. Nu var det ju inte detta jag ville ha svar på...i övrigt kan det inte bli mer än rörigt när man bygger altan, altandörr, pool, el, värme och en jäkla massa annat :D.
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2009, 20:02:56:56 »
Jag kan tänka mig flera olika scenarier där det kan bli fel. Det säkerligen vanligaste är att växelventilen inte är rätt ansluten, det kan även vara så att den inte håller tätt vilket kan göra att det läcker mellan de olika slingorna.
Om man tittar på dina bilder är det svårt att få en klar bild av hur saker är kopplade. Men en sak är ganska tydlig och det är att sladden från växelventilen är feldragen. Den ska inte gå ner tillsammans med röret i värmepumpen. Det sitter faktiskt en tätning där som nu inte fyller någon som helst funktion. Kanske kan tyckas petigt men så ska det inte se ut eftersom det vid ett läckage ovanpå värmepumpen komer att läcka ner i densamma.
Jag bifogar en bild från Thermia där anslutningarna framgår. Växelventilen ska sitta på anslutning 3 och returen från värmeväxlaren ska sitta på anslutning 4
Anslutning Diplomat Duo
Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt
på värmepumpens vänstra eller högra sida.
1 Returledning köldbärare (Brine in), 28 Cu
2 Framledning köldbärare (Brine ut), 28 Cu
3 Framledning värmesystem, 22 Cu:
4-10 kW, 28 Cu: 12-16 kW
4 Returledning värmesystem, 22 Cu:
5 Alternativ för framledning köldbärare
6 Alternativ för returledning köldbärare
7 Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2009, 22:07:42:42 »
Vad jag kan se så är det dom stålomspunna slangarna som går till din pool vvx, eller?
Är din panna inställd på sommarläge tex så går inte din cirkulationspump till din radiatorkrets (samma som till poolen), detta gör isf att vattnet från pannan inte cirkulerar till din pool vvx.
Då värmer den endast ditt tappvarmvatten.
Kan du se om din växelventil rör sig när du aktiverar din poolfunktion?
Det kan ta en liten stund innan den rör sig från radiatorkretsen till poolkretsen eftersom att den ska få signal från tempgivaren som känner av poolvattnets temperatur.
Isolera dina rör fast än att det bara är kortare sträckor, du får bättre effekt i din vvx.
Använd Armaflex till detta (bäst).
Dra om sladden till växelventilen som föregående talare sa.
Håller med om att du får ta bort ditt "skräp" när du tar bilder  ;)
Att dom skulle ha kopplat tappvarmvattnet till vvx kan det bara inte vara  <hmm> , hade varit oerhört klantigt isf.
Poolpumpen måste givetvis vara igång när du har din poolfunktion aktiverad i pannan, annars kommer returvattnet till pannan att vara för varmt och du kommer att få ett HP larm.
Poolvattnet "stjäler" ju värmen från vattnet från pannan.
Har själv erfarenhet av detta när jag körde en för hög kurva i min inställning på pannan  O0
Jag värmer ca 4 grader i min 4 x 8 m pool / dygn med 2 st rejäla plattvärmeväxlare.
Ta bättre helhetsbilder på din anläggning så man slipper att pussla ihop dom, lättare för oss att kunna hjälpa dig då  O0
Mvh Stefan
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2009, 22:23:14:14 »
Jag tycker det ser ut som de stålomspunna slangarna går till varmvattenberedaren. Då skulle i så fall matningen till VVX gå ut genom A på växelventilen. Men det kan SLINDS själv reda ut åt oss som gissar.
Jag misstänker nog att det är växelventilen eller dess fuktion som är "boven i dramat". Det borde gå att känna på rören vid laddning av varmvatten om även matningen till VVX bli varm. Då är det nog växelventilen som inte stänger/öppnar som den ska.
Nu kan jag inte Thermias reglering men borde inte varmvattenladdning vara prioriterat  <hmm>
Är det någon som vet var växelventilen för varmvattenladdning sitter (troligen i VVB)?
