Författare Ämne: Grumligt vatten pga PH höj??  (läst 23457 gånger)
Utloggad Björn
SV: Grumligt vatten pga PH höj??
« Svar #10 skrivet: juli 08, 2006, 18:36:40:40 »
Jag har haft samma problem då jag har höjt pH och chockklorerat när vattnet har varit kallt på hösten. Vattnet har då blivit vit-grummligt. På våren har det legat ett grå-vitt pulver på botten. Detta har jag sugit upp genom sandfiltret. Då har vattnet åter blivit lite vit-grumlig, men inte alls lika mycket. Efter ett dygn med cirkulation så har det blivit klart igen.
Kollade med en sticka... Den visade så noga man nu kan se 7,4-7,8. Jag tog med ett vattenprov till ett lab där jag känner en kille. Deras pH- mätare som är kalibrerad visade 8,43pH. Jag har altså kört lite för högt. :o
Är det Natriumkarbonat man skall ha? Har någon försökt med Natriumhydroxid?
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2006, 22:44:02:02 »
Tillsätt bikarbonat (höj alkalinitet) så får du en pH-stabil pool som inte blir lika känslig för störningar. Det gäller i alla fall med klor, jag gissar på att det har samma effekt på en "Back"-renad pool. i alla fall när det gäller pH:t.
Hur mycket bikarbonat ska man ha i till en pool på 27 kubik? Jag har samma problem som dom andra lågt PH och när jag har i PH-höj så lägger det sig bara på botten! Ända gången PH är bra är efter chokklorering!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2006, 23:23:26:26 »
Mvh Niklas
Svårt att säga, vi har en pool på ca 43 m3, och jag har väl haft i ca 3-4 kilo bikarbonat, så vitt jag förstått kan man inte sätta i för mycket då bikarbonatmättat vatten skall hålla en pH på ca 7.2. I alla fall enligt vad jag fått förklarat för mig.
Har tillsatt ca 1.5 kilo i år p.g.a. backspolningar och smältvatten (omsättning av vatten) , nu har jag bra pH och klart vatten.
Utloggad Janne Franzen
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2006, 15:20:08:08 »
Kan det vara "PH Höj" strular till det med grumligheten?
Jag har samma problem med grumlig pool (53 kubik). Tilsatte produkten "PH Höj" som man skall utblandad i varmt vatten - och över en natt grumlade den sig. Jag har kört flockmedel samt dammsugit ut till avloppet 1 gång - så nu kan man nästan se botten igen.
Jag misstänker att produkten "PH Höj" är en boven i dramat. Har tidigare använt vanlig Kaustiksoda utblandad i varmt vatten för PH-höjning - utan problem med grumlighet.
Men vatten är vatten - och jag har läst att vatten kan bli grumligt när man justerar PH-värdet.
Nu har jag inte en rent "mjölkig" pool längre, utan liknar en - vad barnen kallar för "spök-dricka" (50% mjölk 50% vatten).
Bikarbonat har diskuterats - (eller natriumvätekarbonat, NaHCO3) - finns på ICA.
Jag har även läst att man kan sänka PH-värdet också för att se om det ger resultat.
Någon med råd ?
MVH/Janne
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2006, 01:29:24:24 »
Hej igen
Körde 2 190 g påsar Bikarbonat utblandat i ljummet vatten - hällde i - damsög - och kristallklart !!! Fantastiskt bra råd!!!
MVH/Janne
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2006, 10:59:36:36 »
Hej igen
MVH/Janne
Var köpte du bikarbonaten? Låter ju som man ska göra likadant!
//Niklas
« Svar #16 skrivet: augusti 22, 2006, 23:56:48:48 »
På ICA, hittade bikarbonaten under kryddor och inte bak-hyllan  ;) !
