Författare Ämne: Grumligt vatten pga PH höj??  (läst 23456 gånger)
Utloggad poolguy
« skrivet: maj 22, 2006, 11:07:20:20 »
Jag har ett evighets problem (känns det som...) Jag har för lågt PH i poolvattnet ( ca 6.8 ) så jag häller i PH höjande, so far so good... När jag hällt i detta så blir vattnet grumligt och förblir så, har låtit det vara ca 1 vecka utan skillnad. Vattnet är mkt grumligt, sikt ca 50cm :(
Blir tvungen att flocka poolen och damsuga upp PH höjande medlet, och därefter så är både jag o poolen sur igen... vad göra?
Jag använder baquacil's produkter helt igenom, kan det vara en orsak? Har någon några erfarenheter av detta problem?
/poolguy
« Senast ändrad: maj 22, 2006, 11:14:04:04 av poolguy »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Grumligt vatten pga PH höj??
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2006, 15:05:48:48 »
Jag använder Baquacil, har aldrig stött på problem, det hjälper ju i.o.f.s inte dig, men jag har en massa frågor!!
- Hur många år har du kört din pool?
- Hur är det grumligt, vitt? grönt?
- Hur ligger Baquacilvärdet? / Alkaliniteten?
- Försvinner grumligheten efter flockningen? (även om du är sur!)
- Vad menar du med att damsuga upp PH-Höjande medel? blir det partiklar när du flockar?
- Flockar du med tabletter eller Klar-i-max?
- Har du gjort nåt du inte brukar, ändrat i maskiner/rör/slangar/filter/osv?
Vi får börja här så ska vi nog få fason på det, hoppas jag!
Har ingen pool längre!!
Utloggad poolguy
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2006, 19:28:20:20 »
-Jag är inne på andra året med poolen och det har funkat mkt bra med baquacil, är mkt nöjd.
-Det grumliga är mkt ljust, grå-vitt
-baquacil värdet ligger inom gränserna och även alkaliniteten när jag slagit i PH höj.
-grumligheten försvinner helt inom 3-4 dagar efter användning av klar-i-max  o det flockas som ett vitt 'damm' på botten. Efter dammsugning av detta så ligger PH på 6.8 igen.
Jag kan inte komma på vad jag gjort annorlunda från förra året, har använt samma kemikalier etc.
Kan PH höj medlet ha ett 'bäst före datum' eller `råkat ut för något olämpligt som kan orsaka detta? Jag använder PH-Max (99.3% natriumkarbonat) o förvarar det i rumstemperatur och torrt (känns inte som det spelar någon roll men men)
Tack för engagemanget.
//PG
Utloggad p1sson
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2006, 19:41:15:15 »
prova att lösa ph höj i varmt vatten innan du slår det i poolen
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2006, 19:57:20:20 »
hmm...
Har du provat flocktabletterna?, dom är som bäst om du har sandfilter!
Jag tog ett prov nu i poolen, allt är bra förutom PH (6,8)
Mitt vatten är kristallklart, badbart, och allt verkar OK! (?) och nu törs man ju inte justera.... ;)
Mätstickorna! har du kollat "bäst före datum"? mina är gamla, om det har betydelse vet jag inte men mitt bästföredatum i burkens botten har passerats med 3 månader!
Utloggad poolguy
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2006, 12:52:05:05 »
problemet är inte flockningen i sig utan anledningen till det... Jag löser upp PH höj i varmt vatten och problemet är att redan där så är det grumligt. Antar att jag får skaffa nytt/annat PH kontrollerande medel o prova med.
Tack för alla tips mm.
//poolguy
Utloggad p1sson
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2006, 14:40:10:10 »
PH höj är grumligt i sin natur men i 25 m3 vatten ska det inte märkas med 2 dl PH höj
Utloggad blinformation
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2006, 13:34:19:19 »
Använder du teststickor - de kan visa fel PH !!
Själv höjde jag PH så vattnet blev mjölkigt därför att jag litade på stickorna. Skaffa ett testset från Miamipool istället.
(Det är ju bara en gissning men jag tror att du litat på stickorna och istället fått PH runt 8 eller mer)
När vattnet blir grumligt efter PH-höj så kan det alltså vara för att stickorna visar fel och man istället får för högt PH.
//BL
« Senast ändrad: augusti 12, 2006, 12:58:14:14 av blinformation »
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2006, 15:29:09:09 »
Använde också pH-höj direkt i breddavloppet och fick grumligt vatten (vitaktigt). Kunde tydligt se hur det strömmade ut genom tilloppen. Dagen efter var det borta och poolen klar igen.
Det står på förpackningen att det ska lösas upp i varmt vatten, vilket jag rationaliserade bort.
Sjunkande pH är ett återkommande problem beroende på surt regn.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2006, 18:16:04:04 »
Tillsätt bikarbonat (höj alkalinitet) så får du en pH-stabil pool som inte blir lika känslig för störningar. Det gäller i alla fall med klor, jag gissar på att det har samma effekt på en "Back"-renad pool. i alla fall när det gäller pH:t.
