Tillsätt bikarbonat (höj alkalinitet) så får du en pH-stabil pool som inte blir lika känslig för störningar. Det gäller i alla fall med klor, jag gissar på att det har samma effekt på en "Back"-renad pool. i alla fall när det gäller pH:t.
Citat från: Rickard skrivet juli 08, 2006, 18:16:04:04 Tillsätt bikarbonat (höj alkalinitet) så får du en pH-stabil pool som inte blir lika känslig för störningar. Det gäller i alla fall med klor, jag gissar på att det har samma effekt på en "Back"-renad pool. i alla fall när det gäller pH:t.Hur mycket bikarbonat ska man ha i till en pool på 27 kubik? Jag har samma problem som dom andra lågt PH och när jag har i PH-höj så lägger det sig bara på botten! Ända gången PH är bra är efter chokklorering! Mvh Niklas
Hej igen Körde 2 190 g påsar Bikarbonat utblandat i ljummet vatten - hällde i - damsög - och kristallklart !!! Fantastiskt bra råd!!!MVH/Janne
