Författare Ämne: Isolering till 50mm pem slang  (läst 12792 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: juni 09, 2009, 23:05:14:14 »
Någon som vet var man kan få tag i isolering till 50mm pem slang? Hittar för 63mm, men inte för 50mm.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Isolering till 50mm pem slang
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2009, 23:18:08:08 »
Ibland är man blind, hittade det på Rinkaby rör...
Rören ligger under altangolvet, ca 2x4m 50mm PEM slang. Har tur som kommer åt att lossa bägge ändarna o kan ta loss hela slangen för att isolera vid sidan av. Allt går att lösa, bara frågan om tid o arbete :D
/ronson
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2009, 00:48:44:44 »
Ronson
Varför isolera 4m pem slang?... blir inte många ören värmeförlust där per år....
Varför är in o utlopp placerade så konstigt på poolen??
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2009, 07:43:18:18 »
Mitt vatten tappar några tiondels grader från vvxl till inloppet. När det har varit så här kyligt så påverkar faktiskt pem slangen vattentemperaturen. Detta betyder att jag måste få ut denna extra värmen ur vvxl o då ökar drifttiden på värmepumparna. Även om det bara är några tiondelar så ger det rätt bra utslag på effektiviteten i mitt system.
Skall utföra lite fler mätningar innan jag definitivt bestämmer mig. är ju trots allt en del arbete. Kostanden ligger runt en 800kr.
Utloppen sitter oftast placerade intill varandra på en ovanmarkspool. Fungerar faktiskt över förväntan, har också varit skeptiskt o funderat på ett extra inlopp rakt över. Men har inte sett behovet ännu.
/ronson
