Författare Ämne: kostnad för en vp?  (läst 4577 gånger)
Utloggad fredda
kostnad för en vp?
« skrivet: juni 09, 2009, 22:49:48:48 »
hej hej, är inne på å ska skaffa en vp till min pool.
men är inte så haj på allt vad med pool heter. :-\
så ja tänkte kolla om det finns nån som kan säga vad det kostar att driva en vp?
min pool är en capri på 12 kubik å hade tänkte mig å sätta in en brilix 5,5, kw. rätt eller fel? <help>
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: kostnad för en vp?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2009, 09:06:06:06 »
Hej fredda
Vad har de som säljer Brillix sagt om uppvärmningskostnaden , de bör väl veta!
Själv räknar jag med att min VP drar 1 KW/h och en säsong kostar c:a 1500 - 2000 kr, beroende på vädret.
mvh Carlos <sol>
Utloggad DanielB
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2009, 18:26:18:18 »
Hör med säljaren. Det finns alltid ett maxvärde för vad en VP kan dra. Själv har jag en som ger 8.5 Kwh har för mig att max för den var 1.5 kwh. Dom flesta VP för normala pooler ligger nog mellan 1-1.8 kwh
J&F pool 7.6x4.5 40 kubik
Nedgrävd med däck runt (ej fylld grop)
8.8 Kwh VP
Ca 20 kvm solfångarmattor från J&F
Pooldäck i Komposit
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2009, 20:24:16:16 »
Den värmepumpen är ett utmärkt val till din pool. Kommer verkligen inte att bli några problem att få en skön badtemperatur.
Housedad har en bra formel som jag brukar använda: Det går åt 1.17kWh för att värma 1m3 vatten 1grad.
Säg att du tappar 2grader/natt i temperatur som du måste ta tillbaka på dagen och till detta så har du även in förlust på ca 1grad/dag också. Dvs totalt måste de värma vattne 3grader för att bibehålla din temperatur i poolen.
12m3 x 3grader x 1.17kwh = 42.12 kWh behövs för att behålla värmen i poolen
42.12kWh / 5.5kW = 7.65h som VP måste vara igång.
Brilix pumpen drar 1.24kW vid max belastning.
1.24 kW x 7.65h = 9.5 kWh/dygn som det kostar att behålla värmen i poolen.
9.5 kWh/dygn x 30 dagar = 285 kWh/mån = ca 300 kr/mån beroende på elavtal
Detta är ju teori, men inte så långt ifrån verkligheten.
/ronson
Utloggad fredda
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2009, 21:11:31:31 »
tack för era svar.
ja har beställt en idag <antman>.
så nu är det bara å vänta
