Författare Ämne: cirkulation  (läst 10244 gånger)
Utloggad puttrik
cirkulation
« skrivet: maj 21, 2006, 10:57:39:39 »
Har läst någonstans att vattnet ska cirkulera 4-5ggr/dygn.
Det står inte på poolpumpen vilken kapacitet den har , det står bara att motorn är på 870w
har en liten folkpool 2,5x5m = 16 kubik
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: cirkulation
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2006, 11:13:21:21 »
Utan att veta vilket fabrikat du har på pumpen så tror jag att din pump klarar ca 14 - 16 m3/tim, i så fall behöver du köra pumpen endast 4-5 timmar/dygn för rening, sen är det ju bra om vattenytan är ren och fin, då får du kanske köra pumpen längre!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: cirkulation
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2006, 11:27:34:34 »
Velkommen til forumet puttrik.
Ofte er det sandfilteret som setter kapasiteten, se om du kan finne denne. Bruker du timer/ur så kan du spre drifttidene utover dagen.
Utloggad puttrik
SV: cirkulation
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2006, 11:45:56:56 »
Använder idag timer som sprider ut 8-10h under dagen.
Använde en billig "classemätare" ifjol på pumpen, då drog den ca 500kwh på hela säsongen.
Skulle med andra ord kunna köra lite färre timmar?
Kom ihåg nu att pumpen heter power flo men finns inte kvar i folkpools sortiment(poolen gjordes 2002).
Hayward någonting heter sandfiltert, ska fyllas med 25 kg.
Arcetto
Arcetto
SV: cirkulation
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2006, 11:54:12:12 »
Enligt en gammal folkpooltidning från -98 som jag har här hemma,så pumpar en Power-Flo 6m3/h.
/Arcetto.
Utloggad Bidda
SV: cirkulation
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2006, 12:04:34:34 »
Med 25 kg sand har du ca 3000-3500 m3/t i rensekapasitet og det er det du må bruke. Minimum 4 ganger igjennom pr. døgn.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: cirkulation
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2006, 12:54:52:52 »
Pumpen, är det en 1-fas? med tanke på den ganska låga kapaciteten?
Utloggad puttrik
SV: cirkulation
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2006, 13:03:30:30 »
Ja den sitter på en vanlig kontakt
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: cirkulation
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2006, 13:07:36:36 »
OK! det förklarar saken!
6 m3/timme såg jag att Arcetto visste!
Då blir det ungefär 11-12 timmar för 4-5ggr
