Författare Ämne: Pumplock till LZS 9-9 220-230 v 750 W  (läst 9033 gånger)
Utloggad joakimlyemark
« skrivet: juni 09, 2009, 19:03:05:05 »
Hej jag har en pump av typen LZS-9-9 230 V 750 W.
Till denna sitter det ett lock som har spruckit för mig.
Söker dig som vet någon återförsäljare eller civil som
eventuellt har detta till förfogande tack på förhand.
Utloggad utopiazz
SV: Pumplock till LZS 9-9 220-230 v 750 W
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2009, 20:25:43:43 »
Jag tror inte att dom flesta har koll på vilken modellbeteckning som har på sina grejer så ta en bild på pump och lock så kanske det blir lättare att känna igen den.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2009, 21:29:22:22 »
du kanske kan PM danianna för de hade liknande problem o samma pump..LINK Self Priming Pump, Type LZS 9-9, 230V 750W
Verkar som JoF säljer denna pump i sina paket, kolla ifall du kan köpa reservdelar via de.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4077.msg30585#msg30585
/ronson
« Senast ändrad: juni 09, 2009, 21:36:21:21 av ronson »
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2009, 22:49:55:55 »
Jag ska försöka bifoga nån bild på "problemet", pumpen samt locket till förfiltret.
Jag är inne på en annan ide, vilket är att försöka laga locket. Den har spruckit i 3 delar.
Eller att helt sonika göra ett nytt lock. Jag har ringt ett antal återförsäljare. Men ingen verkar ha den rätta dimensionen som jag söker till just den här pumpen. Samt att jag var inne på den där hemsidan som /Ronson hänvisade till.
Det framgick inte om man kunde köpa enbart förfilter locket, Utan hela satsen för straxt under 3 lappar.
