Författare Ämne: Slang demision till J & Fritid  (läst 15220 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: juni 09, 2009, 08:27:16:16 »
Hej på er poolare!
Jag undrar vilken demision på Pem-slangarna ni har till J&Fritids storpool,mellan pumpen och poolen?
Eller vilken slang typ tål att grävas ner?
Mvh Dajjes
« Senast ändrad: juni 09, 2009, 12:47:34:34 av dajjes »
Utloggad Phyxius
SV: Slang demision till J & Fritid
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2009, 13:27:23:23 »
Jag kör 50mm PEM-slang. Tror det är vanligast.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2009, 13:37:36:36 »
Dimensionen som är nedgrävd och går till solpanelerna är 50 mm:s pem.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad dajjes
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2009, 18:39:31:31 »
Ok,men hur passar den på pumpen när den bara ska vara 38mm enligt J&F?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2009, 19:56:49:49 »
De kopplingar o slangar som medföljer har jag o de flesta andra på forumet inte använt. Jo, jag använder ännu flatslangen vid backspolning.
Jag har gjort en detaljerad beskrivning av vad o vilka kopplingar som kan användas. Skulle dock rekommendera att använda en 50mm flexslang mellan filter o pump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.10
Tala poolstorlek o vad du tänkt placera pump/filter + bilder O0
/ronson
Utloggad dajjes
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2009, 21:13:17:17 »
Jag ska ha en rund pool 3,6m som ska däckas in i altan golvet,pump och filter i garaget ca 12m från poolen,kan man ha http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
ska även koppla på en solfångare som ska sitta på framtida uterums taket.vet ej var jag ska köpa den än.
Söker även ett säkert pool skydd då det finns många små barn i grannskapet...
Utloggad Phyxius
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2009, 15:18:45:45 »
Länken fungerade inte nått vidare...
Utloggad dajjes
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2009, 20:08:27:27 »
Använder ni någon koppling på pumpen så 38mm blir till 50mm?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2009, 22:26:40:40 »
Använder gängan som finns på pumpen.
Till Pump: 2st 2 1/4 (använd ena halvan av en 50 lim union koppling, så finns denna gänga på dessa kopplingar, svårt att hitta annars)
/ronson
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2009, 22:05:20:20 »
Tack för svaren nu börjar det klarnar..Nu letar pem slang!
