Om man armerar med 2st lodräta järn i varje skalblock, samt lägger två vågräta järn i varje lav(+2st extra bockade i hörnen), räcker det då? Hade varit väldigt bra om man kunde armera sidorna och botten för sig, så slipper man ha ut betongbilen två gånger...Blir lite tajt om man måste armera ihop sidorna med botten bara.. (skjuvningsrisk??)Sist men inte minst.. Har hört att man kan gjuta med plastarmerad betong för att ytterligare höja hållfastheten. Erfarenheter?
Tack. borde funka om man "jackar" ur lite försiktigt i skalblockets nederkant, och sedan trär i U, eller som du säger L formade armeringsjärn. Om man sedan täpper till det man jackat ut med lite egenhändigt blandad betong slipper man kanske att det läcker över från sidorna till mitten... Men jag förstår vad du menar.. Får lite gjutarfrossa bara jag tänker på det
Förresten. Fler frågor.. Gjuter man fast inlopp, skimmer och lampor eller förbereder man bara en "genomfart" i rätt storlek?
Duger byggmax 50mm frigolit eller ska det vara någon hårdare och tätare variant?
När man fäster linern...fäster man då den där snäpplisten på utsidan eller uppepå sargkanten?
Glömde att skriva att det i båda fallen gjutits till fullhöjd i samma gjutning, i princip går man tre varv runt poolen med slangen och gjuter en halvmeter i taget. Hör gärna av dig jag förklarar gärna i detalj om du vill veta mer.
