Författare Ämne: Skalblock och armering?  (läst 42363 gånger)
Utloggad zek
SV: Skalblock och armering?
« Svar #20 skrivet: juni 23, 2009, 17:35:04:04 »
Att lämna en lucka och gjuta i är helt meningslöst, skalblocken ger redan en gjuten stommer med armering. Kontrefor är lite beroende av hur du gör med armeringen. I mitt fall klarar det sig fint utan motfyllnad.
Utloggad concrete pumper
« Svar #21 skrivet: maj 05, 2013, 15:57:01:01 »
Hej Zek, hur gjorde du hål för lampor mm i skalblocken ??
mvh
Utloggad zek
« Svar #22 skrivet: maj 09, 2013, 16:25:27:27 »
Jag mins inte exakt, man jag tror att jag lämnade ett skalblock samt sågade ut lite i överkant alt, slog av hörnen på de två skalblock som hamnade mitt under lampan. Bara så att hålrummet blir tillräckligt stort för lamphuset.
Lamphuset skruvade jag sedan fast på en plyfaskiva som givetvis var större än hela tomrummet mellan skalblocken. Plyfa med lamphus borrade jag och skruvade fast i skalblocken runtom men vanliga skruv och plugg. På utsidan väggen likadant men en plyfaskiva som täacte hela hålet.
Bilderna visar detta dåligt men principen var den samma som för inlossmunstyckena som syns tydligare.
Utloggad zek
« Svar #23 skrivet: maj 09, 2013, 16:26:25:25 »
Nästa bild
Jonas Adolfsson
Jonas Adolfsson
« Svar #24 skrivet: november 16, 2014, 13:16:08:08 »
Bygger just nu en pool i Dorotherm block (delvis nedgrävd på soutrerräng tomt). Är det någon som vet om man behöver ett ytskikt (puts t ex) på delar som är ovan mark, eller går det bra utan?
« Svar #25 skrivet: november 16, 2014, 13:47:17:17 »
Egentligen borde du starta en ny tråd, för frågan hör egentligen inte hemma i den här tråden. Men jag har delvis uppstickande och jag har inte gjort något med den.
