Författare Ämne: Backspola ofta, kommer smuts ur inblåsen  (läst 5524 gånger)
Utloggad van the man
  • Kan en del
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 17
  • Utomhus 4x8 Inomhus 3.5x9 o spa 2.2x2.2 BADNÖRD
    • dekorsten.se
« skrivet: juni 06, 2009, 08:06:13:13 »
Har en 4x8 pool och när jag dammsuger botten måste jag backspola 5 ggr, kan bara köra med dammsugaren en kort stund innan backspolning.
När flödet börjar minska från inblåsen kommer det dessutom en massa skit, samma när jag har backspolat så kommer det ochså en massa skit i början.
Skall jag hämta grävmaskinen och göra ett jordgubbsland i stället, eller har någon ett tips ?
Tacksam för ev tankar
Patric
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Backspola ofta, kommer smuts ur inblåsen
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2009, 08:46:45:45 »
Låter som om du har problem med filtret och att någon o-ring/packning hamnat snett i huvudventilen eller att sandkorn hamnat på dessa. Skulle rekommendera att plocka ner o undersöka huvudventilen (dvs den man ändrar läge med på filtret)
Hur gammalt är filtret och vad är det för typ?
Är det smuts eller sand som kommer in när du backspolat o slagit över till filtreringsläge? eller båda?
/ronson
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
    • dekorsten.se
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2009, 22:37:04:04 »
Hej det kommer en massa skit löv o annat som en brun stråle.
Ålder vet jag inte men det är ett orange phalens sandfilter med grönaktigt vred.
Patric
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2009, 00:02:05:05 »
Kan vara dysorna längst ner i filtret som är trasiga med din beskrivning, men även en kass centralventil kan ge dig liknande bekymmer men inte i samma mängd. Mest sannolikt är det dysorna.
Oavsett vad som är fel så blir du tvungen att öppna filtret o undersöka det. Skall du kolla dysorna så måste du även gräva ur sanden.
Bifogar en reservdelslista på pahlens filter
/ronson
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
    • dekorsten.se
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2009, 09:26:28:28 »
Hej igen
Stort tack jag skall riva isär det och se hur det ser ut.
Patric
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2009, 09:40:10:10 »
Ingen orsak O0
Återkom gärna med den verkliga felorsaken sedan.
/ronson
