Författare Ämne: VP startar inte  (läst 10132 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
VP startar inte
« skrivet: juni 04, 2009, 21:23:22:22 »
Hej jag har en Pahléns maxitemp 35 som jag har haft i två år. Skulle starta den för någon timme sedan men inget händer. Pumpen får vatten flöde med bra tryck och den klickar till i termostaten när man slår på strömmen men sedan händer inget mer! Den fungerade när jag stängde av den i september förra året!
Hjälp vad göra????
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad William
SV: VP startar inte
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2009, 07:08:46:46 »
Hjälp vad göra????
Finns det ingen "gömd" resetknapp till den? Jag hade problem med min värmepump till huset i vintras och fick inte igång den. Hade heller ingen manual, så jag fick ringa efter hjälp, efter det jag undersökt vad jag tyckte var allt.
Killen som var här skruvade bort en lucka och där fanns en grön knapp och när han tryckte på den startade pumpen på direkten. (mycket dum plats att sätta resetknappen på)
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: VP startar inte
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2009, 09:59:47:47 »
Hmm ska kolla, tack för tipset!
någons om vet om det finns på phalens?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: VP startar inte
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2009, 12:14:39:39 »
Helt klart ett case av för kallt i luften!!
Inget annat!
Har själv en 31:a och den stannade igår....som en slutkörd oxe..
vägrade flytta sig en mm...
24 grader idag. Från 28 i förrgår.
Så är det, livet i Svedala.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: VP startar inte
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2009, 14:02:40:40 »
Det kan mycket väl vara så att det är för kall luft min vp PsaOne Pac sätter upp
ett felmeddelande idispl när det inträffar. Men det är vid temp under 5 grader.
Annars har du nog ngt annat problem
Roland
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: VP startar inte
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2009, 15:48:01:01 »
Du har inget fel på din 31:a Lundberg.
I så fall får du min.
Om du beskrivit helt korrekt i ditt inlägg ovan (just den där "dunsen" av relät..?)...
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: VP startar inte
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2009, 20:28:31:31 »
Hej ni har rätt, idag hoppade den igång och nu har den stannat med värsta ispaketet bakom den!
Tack ändå!
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
SV: VP startar inte
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2009, 10:51:01:01 »
Har samma problem. Bara det att våran startar inte även nu när det har blivit lite varmare.
Den klickar när man slår på strömmen men inget händer?
Någon som vet om det finns resetknapp eller liknande???
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: VP startar inte
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2009, 14:22:46:46 »
Det låter ju lite värre.
Har den vattentryck?
Var har du för pooltemp?
  • Antal inlägg: 84
SV: VP startar inte
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2009, 14:26:05:05 »
Det var dåligt tryck. Backspolde sen startade den. Måste sitta någon givare för vattenflödet i VP:en.
Tackar för tipset! :-)
