Författare Ämne: VP startar inte  (läst 10133 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: VP startar inte
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2009, 19:32:54:54 »
Hur mycket is kan det egentligen bildas innan den slår av! Nu är det så mycket så att fläkten slår imot med bladen och ändå börjar den inte defrosta?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: VP startar inte
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2009, 00:11:10:10 »
Stäng av!!!
Spola bort isen med vattenslangen och starta igen.
Men hade du bara tänkt stå och titta på när propellern slås sönder....
Och vad säger grannarna?
Låter ju för dj illa..
Den hinner inte frosta av i vintertemperaturer som dessa.
Hade samma problem i början av maj när vattnet var iskallt och
utetempen likaså...Jag har nog aldrig sett min stänga av för att defrosta
när jag tänker efter...ska den göra så?
« Senast ändrad: juni 09, 2009, 00:15:56:56 av Eone »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: VP startar inte
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2009, 08:18:49:49 »
Stäng av!!!
Haha lugn, lugn jag stängde av! Däremot så tänkte jag inte på att spola av men jag lät den stå och rinna av och sedan startade jag igen XX antal timmar senare! vaknade dock vid sex i morse av att den precis som du sa lätt som F*** och jag tror nog även mina grannar hörde det! Sprang ut i kalsonger och ryckte strömpluggen!
Får hälla på lite varmvatten ikväll och se till att den blir helt isfri.
Och ja den ska klara av att defrosta sig själv, det står till och med i handboken till den!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: VP startar inte
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2009, 08:25:58:58 »
Vanligt kallvatten spolar bört isen/snön på 10 minuter.
Sedan kan du köra den 12 timmar igen. Minst.
Jag vet inte. Det här problemet har helt upphört hos mig sedan badvattnet kom upp i skaplig
temperatur. Vad har du för temp?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: VP startar inte
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2009, 20:33:19:19 »
14 grader upp från 12 grader sen i torsdags med VP känns så där!
