Författare Ämne: Vertikalstöd J&f storpool  (läst 6035 gånger)
Utloggad Jenson
« skrivet: juni 04, 2009, 21:06:09:09 »
Hej alla poolare!
Håller på att installera vertikal stöden till en 6.1x3.6 storpool.
Vad är noggrannheten när det gäller inställningen av lutningen vertikalt
in- ut och höger-vänster samt c/c måttet mellan stöden.
Jag har ett stöd som diffar kanske 5mm mer in-ut än de andra 3 som diffar max 5mm,
höger- vänster så är de nära nog 100 i lod.
c/c måtten har jag inte justerat ännu slår kanske 5cm.
Horisontalt ligger de vågrätt parvis, men diffar kanske 15-20 mm långsida- långsida.
Är detta inom tolerans nivån tro? ett litet helvete att få till detta själv.
Hur gör man sen med spännbanden och tryckplattan, att bara täcka dessa med sand så får man ju en kulle på mitten?  <hmm>
Ja, frågetecknen är många just nu. Hoppas att det finns någon poolare som kan svara. <dontkn>
Mvh Jenson
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vertikalstöd J&f storpool
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2009, 21:21:17:17 »
Det är viktigare att få de rätt i lod in/ut än höger/vänster.
2-3mm skall du kunna få till, klarar du det inte själv så ber någon hjälpa dig. Man bör nästa vara två vid detta moment.
15-20 långsida långsida är för mycket. Glöm inte mäta diagonalt också.
Skarven på spännbanden får man försöka gräva ner så gott man kan, sedan bör man lägga 2-3cm sand inuti poolen för att dölja dem. Glöm inte att padda. Har sett någon skruva fast de på undersidan för att få ner dem under bottennivån, krävs lite modifiering men något jag skulle gjort ifall jag skulle byggt en till.
Glöm sedan inte att linjera den runda delan mellan vertikalstöden o de yttersta punkten cirkelns långsida. Något vi glömde i all stress mellan åskvädren.
Lycka till O0
/ronson
ps. kolla gärna in min tråd o speciellt stycket bra/dåligt/rätt eller fel
